Что то брякает в передней подвеске
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
при переезде полицейских все в норме, диагностика подвески косяков не выявила, смотрел лично и на сервисе, стоит штатный пыльник.
Ха, у меня тоже один раз, диагностика подвески не выявила пробитый задний амортизатор. Хотя бухало как кувалдой по кузову.
говорю: задний аморт стучит, подтвердите диагноз...
а он мне: да все у вас впорядке, че вы мне голову морочите... ... Ну поменяйте на всякий случай...
Диагностику проводил во всеми нами уважаемом субару сервисе :sad:
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Что за сервис, мыж не все уважаем один и тот же :)
Tim
6 Фев 2008
615
ЖУКОВСКИЙ
Для меня самый уважаемый сервис - мои глаза, если вижу что что то не так по моему разумению - меняю и не один сервис не убедит в том что делать этого не надо.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Сеня сменил втулки и аллилуя все прошло)))) цена вопроса копейки втулки по 200р за штуку сменил сам за пол часа, ед момент на SG пришлось снимать подрамник
Похоже, что трудность диагностики втулок стабилизатора как раз и прячется в необходимости снятия подрамника. Все остальные элементы подвески были тщательно проверены при мне, а втулки закрыты подрамником. Вот и поленились его снимать для проверки копеечных втулок....:(
S.K.
Нет снимать подрамник не надо. Нужно подвигать стабилизатор из стороны в сторону. Если он будет двигаться сквозь втулки, то их пора менять.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Борь, подрамник вообще ничего не закрывает.
