Что экономнее?
harefly
26 Окт 2013
1,648
317
Машина Форь СГ дорестайл 2,0 турбо на АКПП.
Условие: едем в гору с одинаковым уклоном с одинаковой скоростью. Приборы выдают следующее.
Вариант 1: АКПП на "2", оборотов 3000, турбина не дует - разрежение где-то 300.
Вариант 2: АКПП на "3", оборотов 2500, но турбина дует около 0,4.
Как экономичнее?
4,353
438
SG турбо и экономия? Неуместно это, имхо
А так при равных условиях чем меньше обороты тем меньше топлива сжигает. Если конечно речь про расход?
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Как экономичнее?
Турбина раздувается по-моему от оборотов, а не от включенной передачи. Не так разве?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Экономичней в горку на 2. Потому что это ближе к пику крутящего момента.
Самый правильный разгон либо напряжное движение в гору - близко к пику момента.
Добавлено через 52 секунды
Не только. Еще от степени открытия дросселя. На 2 он явно меньше открыт.
Реакции: harefly
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
А обороты разве не от открытия дросселя зависят, нет? Больше открыт дроссель-больше оборотов? ТС пишет, что на 2 передаче 3000 об, на 3 - 2500. Где больше открыта заслонка?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Вовсе нет. От нагрузки на колесах они зависят. Попробуй без нагрузки на нейтрали нажми на "газ". Едва нажал - а обороты уже в отсечке.
Езда на 2 передаче - облегчение двигателю, достаточно слабее нажимать на газ чтобы машина ехала в горку. Обороты да, выше. Но нагрузка на двигатель меньше. Соответственно, меньше открытие дросселя, и турбина не дует поэтому же.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
На 3 передаче. И наддув поэтому есть.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Так речь и идет о том, что на 2 что на 3 - под нагрузкой. Скорость то одна!) Соответсвенно, ТС не педалирует, держит дроссель в одном положении.
Но при этом, на 2 передаче обороты 3000. На 3 - 2500.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Я же ответил - на 3 передаче.
Добавлено через 42 секунды
Нагрузка на колеса одинаковая, но нагрузка на мотор разная! Потому что передаточные числа разные на 2 и 3 передачах.
На 2 дроссель открыт меньше, наддув меньше, давление на поршень меньше.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
При чем тут разные передаточные числа вообще?
У ТС на 2 дроссель открыт БОЛЬШЕ,т.к. обороты 3000, и задаются они объемом воздуха, которые подает дроссель. Только почему наддув у него -0,7 вот вопрос
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
При том, что мотору крутить колеса на 2 легче.
Обороты задаются скоростью (она ведь по условиям задачи постоянна).
Наддув у него -0.3бар (насколько я понимаю его обозначения). Именно потому и нет наддува, что дроссель слабо открыт. А когда он слабо открыт, турбина не дует. Алгоритм такой логичный - нахрена ей дуть если мотор едет налегке.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Ок, задам вопрос по другому: при 3000 об не зависимо от передачи/горки/скорости должен быть буст или нет? Любой буст?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Да нет зависимости только от оборотов!
От нагрузки зависит, как ты не поймешь...
Не бывает в машине "не зависимо от передачи/горки/скорости". Все зависит от разных факторов. И от нагрузки зависит многое!
Если ты разгоняешься газ в пол или обгоняешь с ровной скоростью, но в крутом подъеме в горах, то у тебя может быть и максимальный наддув.
А если ты едешь по ровной дороге ровно 120 например, то нога твоя едва ласкает педаль газа, наддува нет вообще! Более того, есть разрежение во впускном коллекторе.
Попробуй сам, в конце концов. Что у тебя показометра нету что ли?
Значит шнурком обд-шным посмотри.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Еще наводящий вопрос: обороты стабильны, нагрузка стабильна. Буст при этом стабильный должен быть?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Да, разумеется. При всех постоянных вводных, на одной передаче, постоянен и наддув, и расход воздуха.
Это второй вариант из приведенных мной выше.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Так о том и речь, что все исходники одинаковые-подъем и скорость одна,разные лишь обороты и передача. Сам часто езжу в ручном режиме, и в показометры (и в мультик заодно) смотрю. Никогда не видел, чтобы при 3000 буст был отрицательный, тем более меньше, чем при 2500.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Постоянно такое наблюдаю при ровном движении по ровной дороге. Хочешь видео сниму, а еще проще логи сниму.
Ну пойми ты, буст это много воздуха --> много топлива --> много мощности.
Но если эта мощность не нужна по условиям езды, то буста не будет! Потому что ЭБУ двигателя видит небольшое открытие дросселя и не дает команды на наддув.
Так вот в этом "лишь" и кроется различие!
QoS
18 Апр 2011
423
При избытке мозги могут богатить смесь, расход тут зависит от многих параметров. Чтобы не теоретизировать - подключить диагностику и посмотреть что там в реальности.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Едрить-мандрить, у ТС не ровная дорога, а подъем, постоянная нагрузка! В видео, а тем более в логах, этой самой нагрузки на колесе не увидишь
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Мы пока не про расход... нам бы тут с наддувом разобраться. ))
Добавлено через 6 минут 40 секунд
Да какая разница, подъем или нет????
Важно постоянство нагрузки. И совершенно неважно, какое именно сопротивление преодолевает мотор - подъем или движение против воздуха на скорости.
Легкий пологий подъем эквивалентен движению со скоростью 120. А крутой подъем эквивалентен полету на 200.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Я не предлагал смотреть на нагрузку. Я хотел показать ровные обороты 3000 и разрежение!
Ведь это ты писал:
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Экономичнее ехать в том режиме, где двигатель потребляет меньше всего воздуха. Автомат сам выберет нужную передачу, если двигателю будет хватать крутящего момента. Не на полном дросселе крутящий момент будет намного выше паспортных значений, т.к. пиковых значений отношения потребления воздуха к оборотом мотора вы не достигнете. Паспортные значения измеряются на полном дросселе. Чем выше передача, тем больше будет положительное давление в коллекторе при тех же оборотах. Не дрочите мозг короче.:)
