С прошлой зимы закисли омыватели фар, вылазить вылезают, а обратно только от руки. Полез ПТФ снимать для замены стекло, и заодно решил почистить омывайки. Как снимать бампер подсмотрел у коллеги http://forester.club/showthread.php?t=29458
Далее откручиваем сам механизм омывателя, крепится на двух болтах
Нажатием на соединение снимаем шланг
Собственно сам механизм
Затем откручиваем как пробку на бутылке часть, с патрубком на который надевается шланг, пружина поддевается и снимается отверточкой
Далее плоской отверткой поддеваем часть к которой крепится распылитель с крышкой и по кругу отстегиваем ее
Дальше вытаскиваем два колена телескопического механизма омываетеля, чистим, смазываем силиконовой смазкой из болончика. Важно не потерять металлическую шайбу, которая прижимает внутренний гофрированный шланг.
Затем собираем все в обратном порядке. Чтобы пристегнуть на место часть с форсункой, необходимо упереть телескопический механизм, иначе он будет выскакивать. Я использовал молоток. Необходимо достать возвратную пружину из гофрированного шланга, я воспользовался крючком сделанным из шила
Далее прикручиваем механизм на место :forester_forever:
