Чистим форсунки
kaiboro
8 Фев 2010
Доброго дня! Подскажите,как снять форсунки на СФ -9, Т 25? Хочу почистить сам...Схема известна,а вот сам не снимал..Кто знает,м.б фото есть? Заранее Благодарен.
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Можт я тупенький, это схема форсунки чистить? А фигли тогда все в сервисы ездят если так просто?
kaiboro
8 Фев 2010
Не забываем о применении Балончика"АРДО" для самой тк сказать очистки "сопел" распыла форсунки...а схема для её работы.Тк сказать имитируем ,если что...
Dima199
1 Янв 2010
3,247
208
Я тоже так думаю.Если на сервисе чистят ультразвуком, то в гаражных условиях надо не аккумулятор подключать, а орать на нее.(Извините шутка):-(
Subik
Что бы снять форсунки, особо много знаний не надо.
Откручиваете болты рампы и вынимаете.
Предварительно в места колодец с форсункой брызните силиконовой смазкой.
я так понимаю, планируете по ниже приведенным ссылкам прочистить?
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm
http://www.toyota-club.net/files/04-09-10/04-09-10_rem_inj.htm
http://zufa66.narod.ru/photoalbum34.html
Тогда лучше использовать стабилизированный источник питания, с регулируемым напряжением.
Дабы уберечь форсунку от перенапряжения.
kaiboro
8 Фев 2010
С напряжением само-сабой, а вот интересно сколько" весит" в Оммах? Кто знает? Subiku" данке щон "за совет и ссылки...:idea:
GT`
13 Окт 2009
300
34
оно? :)
Subik
bitter zehr...:)
сопротивление форсунок порядка 12-16 Ом.
Исключение могут составлять форсунки на турбе, их сопротивление меньше, порядка 4-6 Ом.
Реакции: kaiboro
gribar
3 Апр 2010
701
kaiboro, зря потратитите время и силы :( Форсунки не только чистят специальным раствором или в ультазвуковой ванне, но и меняют фильтры внутри них, а также контролируют очистку на специальном стенде :idea:
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
поправьте если ошибаюсь: седло иглы форсунки - деталь керамическая и к УЗвуку может оказаться не оч стойкой
это не относится к системам времен нефазированного впрыска. там форсунки были постоянно льющими и бронзовыми
PS в любом случае обязательно - новые уплотнительные кольца
vanko
17 Май 2010
Во! про кольца. Там их 3 (картинка), какое из них надо менять? В экзисте есть в наличии только 1. Наверное оно самоеходовое - вроде это самое нижнее
Про стоит / не стоит. Где то видел диаграмму что 70% чисток форсунок происходит без их снятия - заливом сольвента. Колхозная поцедура со снятием явно эффективноое. Так что навепрное стоит.
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
полностью знаком с форсунками с 2мя внешними уплотнениями: в рейку и в коллектор:
в тож время япанкатс дает только уплотнение в коллектор (см по своему вину. под капот только вечером загляну):
vanko, на твоей картинке уплотнения хоть внешне и разные, но идут под одной литерой - м/б одинаковые
или нижнее "А" - сетка
vanko
17 Май 2010
-Григорий- у меня их и по Япанпартсу 3 штуки (только 1 - нижнее в наличии, а 2 верхних в беспросветном ожидании). А ты все 2 своих менял? и ... если есть такая фотка может где то есть более подробное описание? Спасибо
vanko
17 Май 2010
EJ20 2001 год. Собираюсь залезть посмотреть что там...
Андрус
16 Сен 2010
133
Иваново
При выборе средств для очистки будьте внимательнее и используйте только проверенные бренды. Я всё время чистил Хай гиром, а потом как то решил сэкономить и купил какой-то русский очиститель, в результате "попал" на замену лямбды.
R2D2
Согласен прежде чем чистить, лучше уточнить, чем покрыта игла или из какого материала. Т.к. мне в сервисе где я обслуживаюсь сказали что форсунки мы не моем и мыть не советуем, большая вероятность их убить. После обзвонил ещё несколько контор, в которых мне без особого энтузиазма объясняли что так то мы моем, но жидкости на данный момент нету и хз когда появится.
vlad61
12 Апр 2007
1,200
Ростовская обл.
От перенапряжения ее убережёт лампочка включенная последовательно (как на схеме автора). К тому же при заведённом двигателе напряжение 13,8В а в схеме используется только АКБ с напряжением 12-12,6В.
Если хотите регулировать напряжение, то этого можно добиться включая лампочки разной мощности. Чем больше мощность тем меньше ее сопротивление. Включите сначала 5Вт - пощелкайте форсункой, она будет открываться медленно, потом 21Вт ну итд. Хоть вообще без лампочки, ничего не сгорит. Форсунка с точки зрения электроники - обычная индуктивность.
