черный дым
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
ситуация такая: на улице -22, завожу и первые секунд 5-7 с выхлопной идеты черный дым, потом всё ок - чистенький беленький.
есть повод для беспокойства ?
Saicher
26 Сен 2008
144
Москва,САО.
Ответ: черный дым
Нет. Всякая хрень вылетает из глушака, ну и заводится наверное не с первого прокрута движка.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Ответ: черный дым
По идее из глушака ничего кроме сажи (копоть) лететь не может (да и это странно).
И если у вас именно черный дым а не копоть, то скорее всего это вылетает не сгоревшее топливо (перелив).
На холодную это нормально т.к. попав на холодные стенки цилидров пары топлива конденсируются и не успевают сгорать. По этой же причине контроллер при минусувой температуре в момент пуска двигателя резко увеличивает подачу топлива. Т.к. часть его вылетает в трубу. Потом цилиндры и коллектор прогреваются и все приходит в норму.
Однако все описанное херово сказывается на здоровье нейтрализатора.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Ответ: черный дым
Если пахнет бензинчиком, то смело расслабляйтесь. Смесь при -22 очень богатая. Если маслицем - то понаблюдайте за турбинкой (патрубки внизу интеркулера не сопливятся?). Возможно трубинка немного закидывает масла в цилиндры и оно остается до следующей заводки автомобмля.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Ответ: черный дым
помоему масло дает сизый дым, а не черный
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
Ответ: черный дым
пахнет больше бензином, да и заводится только со второго раза
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
Ответ: черный дым
Все у тебя Ок, так и должно быть в принципе.
Ты только не спеши крутить стартер, а поверни ключь в положение ON и подожди 5-10 сек, пока контроллер отработает, пока б\насос накачает. Думаю заводиться после этого должно с первого раза, к стати где об этом Плеяда недавно писала.
