Чем можно заменить болты 20540-AA000?
Azazello
5,345
641
20540-AA000, оно же 20540-AA001 на Автодоке позиционируется как шпилька, на Экзисте почему-то "Болт регулировочный", хотя чего он регулирует- я не понимаю.
Также не понимаю, почему он стОит 680рублей...:forester_forever: Соответственно, за два болта- 1360р. Про автодок вообще молчу- там один болт стОит 1185р.(я не опечатался):russian_roulette::russian_roulette:. Короче- не желаю. Никто не знает- чем можно заменить? Задняя подвеска.
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Azazello, от классики нашей подходит. С передней подвески. Цена 100 руб
Реакции: Azazello
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
да ладно! А с какого места в передней подвеске???
Да, подходит один в один, все верно. Отличаются только шляпками. Болт ни чего не регулирует. Регулируется болтами на другом конце рычага.
Реакции: Azazello
Azazello
5,345
641
Alex Wayne, раз пошла такая пьянка- я никак не могу понять- сколько надо развальных болтов на зад??? 2 или 4? Я про 20540-AA111
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
там передние и задние болты разные, как и сайленты. Эти болты обычно норм откручиваются в отличии от длинного.
Регулируется двумя болтами из четырех.
kosichki
6 Дек 2011
2,830
1,440
Это ж оно? Скрин страницы на автодоке. Друг там зареген - цена для зарегистрированных.
kosichki
6 Дек 2011
2,830
1,440
Ну потом расскажете.
Мне какой-то болт тоже надо менять... а то на сход-развале буковки красные не уходят. Грят - тюнинговый. Но еще есть мнение - углы нормальные. Для гонок на пруду.)))):gigi:
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Если не уходят именно по развалу, то надо знать такую фишку: штатно он на задней оси этого кузова не регулируется. Если углы выходят за пределы нормы, оригинальное сервисное руководство указывает менять деформированные детали подвески (стойки, рычаги). Лечится, действительно, установкой тюнячки "развальные болты" (camber bolts) в верхнее отверстие проушины стойки.
Реакции: kosichki
vadimmfish
7 Сен 2012
1,551
Тула
Тоже маялся покупкой болтов...в итоге купил б\у( в идеале)за 700 пару (думаю можно и дешевле найти на разборках)...*качественные*болты от классики не рискнул,отсоветовали к тому же...это все же силовой элемент и колхоз может дорого стоить.
kosichki
6 Дек 2011
2,830
1,440
Новые стоят 426 руб. Если нет времени искать на разборках.
