Чек и перегрев!!!
vasov
5 Авг 2010
у меня форик 97 года турбовый.прогреваю все норм,еду минут 15 тоже норм затем загорается чек форик при этом начинает немного тупить на набор скорости.стрелка температуры при этом вроде не двигается и стоит на середине.остановился выключил двигатель,сходил в магаз выхожу а под моим фориком красная лужа.открываю капот-слышу что кипит.включаю двигатель включается вентилятор один из двух.что все это значит.кстати чек то горит то тухнит а когда открываешь капот там просто все горит.такое чувство что термостат не переключается.
кто что может посоветовать?помогите плиз.
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Искать причину лужи.
vasov
5 Авг 2010
Для начала определить что это натекло. Антифриз какого цвета? Посмотреть откуда течет, переполняется ли расширительный бачок или может из радиатора течет...
течет антифриз,он у меня красного цвета.течет из расширительного бачка.какие дальше предложения???
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Смотреть что в радиаторе. Если там уровень ниже или совсем нет, то скорей всего пробой прокладки. Попробуй долить антифриз в радиатор и посмотри - погонит ли его из бачка. Если погонит, а в бачке пузыри при нажатии газа - точно оно. Стандартная субаровская проблема...
vasov
5 Авг 2010
у меня горит чек,температура на стрелке показывает по центру,в радиаторе и бочке слышно кипение антифриза. пойду еще раз попробую запустить двигатель.
Добавлено через 6 минут 22 секунды
а второй вентилятор когда должен включатся а то он у меня молчит.
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Вентиляторы должны включаться одновременно. Надо найти причину из-за которой второй не включается. Для начала проверь одета-ли фишка на молчащий.
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
если горит чек, считай ошибку. под рулевой рейкой есть разъемы зеленые и черные. соединяешь черные, включаешь зажигание и считаешь количество морганий джекичана. машину не заводить при замкнутом разъеме.
Батя
6 Фев 2009
192
15
Троицк Московская обл.
Если гонит антифриз из расширительного бачка, то термостат открывается. Не включается вентилятор- проверьте подключены ли фишки к вентиляторам и реле включения вентилятора.
vasov
5 Авг 2010
Проверьте работает ли клапан на пробке радиатора. Она может перепускать в расширительный бачек, но не пускать обратно.
как делается такая проверка?
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
был на деагностике скалали ошибка датчика детонации.может такое быть что он то работает,то не работает.ведь у меня чек то горит,то тухнет.и как я приметил на холодную чека нет.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
я тут еще прочитал что можно продиагностировать термостат можно не хитрым путем.если патрубок внизу радиатора горячий значит термостат открывается.попробовал,горячий.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
я тут еще кое что прочитал и возник вопрос.не может ли датчик детонации плохо работать из за некачественного бензина?
delete
25 Июн 2008
3,778
706
iningizimu
датчик детонации прикручен сверху блока. это какбэ это микрофон. если он не работает, и плохой бенз, то естественно будет тупняк и детонация мотора. мозги не подстраиваются по нему.
vasov
5 Авг 2010
так если залить хороший бензин он заработает нормально?мой вопрос то был таков он накрывается сразу или он может канючить(то работать,то выключатся)?
Батя
6 Фев 2009
192
15
Сообщение от Батя
Заметьте уровень антифриза в бачке на холодном двигателе, прогрейте двигатель- уровень поднимется. При остывании двигателя уровень должен вернуться к начальному. Если после остывания уровень не меняется поменяйте пробку. Получается, что пробка пропускает антифриз в одном направлении. Для начала проверьте уровень антифриза в радиаторе. Снимите пробку радиатора- он должен быть полным.
