Было у кого?
Gnom
Когда останавливаешься после активной езды ,в машине(2.0 АКПП) чувствуется неприятный запах.Около машины запах чувствуется значительно сильнее.Это только у меня или у всех?Может это конечно из за нагрева катализатора.На недавнем Т.О.проверяли уровень всего,что есть ,все ОК.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Не помню какого года у вас фор... Но у меня и у Палыча, тоже воняет... это из-за пыльников которые надеты на глушак! Палыч посоветовал их выкинуть, так я и сделал... теперь не пахнет!
Реакции: Kaban79
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
На Вы по возрасту :)
Ну т.к. 06 наверно еще на гарантии, то не поможет ничего! Выход только один - оторвать эти пыльники!
Gnom
Да ладно,по возрасту.
Где они стоят ?Эти пыльники?Чертежик можно?
Снег какой идет.Побежал я, позажигаю на своем луноходе.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Стоят они прям на трубах грушителя, я оставил только на катализаторе пыльник, т.к. там железо толще и он работает уже защитой. Фото попробую найти, но не уверен, что найду такое!
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Вот чертеж.. мало, что понято http://subaru.interquadro.net/Legacy/img/6_4_1_5.jpg под цифрой "1" какраз часть пыльника (просто больше он нигде не помечен). Вот его надо снять, до него с обоих приемных труб и после катализатора. С балгаркой/въетнамкой делов на 15 минут.
Palych
Оффлайн
Распространенная проблема, но нам проще, у нас не на гарантии. Сам прошлой зимой мучался. Причем воняет когда слякоть. Хотя я слышал, что у кого-то пакет полиэтиленовый пригарел к глушаку и вонял.
P.S. А я седня уже позажигал. Дорога скользкая, на ногах кататься можно-супер!!!
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Я бы тоже позажигал, но было еще много машин на стоянке у МЕГИ =)))
Gnom
Вьетнамки-это ж тапки такие.Только в них можно пилить болгаркой? :D
BVV
5 Окт 2006
Оренбург
Ну у меня тоже самое. Иногда припахивает В основном, когда скользко и я с пробуксовочкой еду. Грешу на вискомуфту. На сервисе (правда, это еще на гарантии) сказали про глушитель. Верю очень слабо. :) Если кто из форумчан подскажет, буду весьма благодарен.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Так уже все подсказали! Это основная проблемма!
Palych
Оффлайн
Ну как можно сказать точно на расстоянии?? Но симптомы говорят в пользу глушака. Просто под защитными кожухами набит асбест, он намокает, набивается всякая хрень, но что удивительно-на мокрую погоду так не реагирует, только на слякоть (мож реагент дает такой вонизм).
Реакции: Kaban79
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Между прочим у меня небыло асбеста, но грязи внутри хватало :)
Реакции: Kaban79
Palych
Оффлайн
Ну у меня тоже попадались только фрагменты, но он там есть точно (как суслик: видишь? нет? а он там есть!)
Реакции: Kaban79
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
__________
Увы, но в стоковой защите на любом годе асбеста нет и быть не может. Если в систему выхлопа не лазили, то кожухи пустые. А вот наличие асбеста говорит о том, что таким образом кто-то пытался решить проблему дребезжания защит.
Реакции: Kaban79
Palych
Оффлайн
В частности фрагмент некоего уплотнительного материала имел место быть под кожухом на приемной трубе у самого мотора (где две трубы от двух цилиндров сходятся в одну). И уж больно не кустарный он был...
К тому же я черпал инфу из источника, на который на другом форуме ссылаются Ваши представители
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=156&catnr=23&prog=PROBLEM&lang=ru
В частности
Шум происходит из-за отломившихся точек сварки в местах крепления защитных кожухов. Так же под кожухами есть термоизоляционная защита, которая в свою очередь кроме основных функций термоизоляции является ещё и неким уплотнителем кожухов.
Вполне возможно что это и не асбест и не по всей длине кожухов, но в указанном месте точно есть (был), при том что места сварки не говорили о том что внутрь кто-то влезал...
P.S. Да и вопрос изначально был не в этом. ИМХО есть асбест, нет асбеста-пофиг, а данная проблема на субах имеет место быть, правда?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
________
Действительно бывает и такое.
________
Да. Действительно есть. И, к сожалению, даже с пустыми кожухами запах имеет место быть.
Кстати на немосковских форумах проблема запаха активно не обсуждается, что, по нашему мнению, дает делать вывод о том, что запах - это московская или околомосковская особенность. Причем чаще всего - зимне-весенняя.
Реакции: Kaban79
