Буксировка , за что цеплять ?
screen
6 Июл 2007
17
...>....>Москва>...
Уважаемые коллеги!Не пинайте за непонтовый вопрос.
Кто ,за что цепляет буксировочный крюк при буксировке?
Вопрос не праздный, если цеплять за места ,рекомендуемые в мануале - высока вероятность отрывания или повреждения бамперов !
Интересуют только места для зацепов и впечатления! Правила и особенности буксировки МКПП и АКП -не надо.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
тут нечего ответить... Вероятность оторвать бампер конечно есть, но очень мала, т.к. ушко туда поставили не просто, чтоб отмазаться
З.Ы. Я за фаркоп цепляю :)
Андрей 450
23 Сен 2006
Салехард
Ставь фаркоп и задергайся :D От падений на препятствия задом тоже помогает, если на изгибе цепанет, будь уверен фаркоп работает
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Добавлю свои пять копеек:
Да, тросом сделать что-то неприятное с бампером можно - но это может произойти только если трос задран очень высоко (ну там столб роняем например, или дерево за верхушку). При рывках тоже можно бампер повредить, но доводить до необходимости использования рывкового троса - лучше не надо (или пусть Woodman расскажет технологии).
У меня трещинка на бампере есть - именно выдергивали рывком и камазом (хотя гораздо серьезней я бампер погнул глушаком). Но чтобы оторвать бампер - только если проушину сорвет.
screen
6 Июл 2007
17
...>....>Москва>...
Спасибо ,ответившим.
У меня SF-5 , и если с задним бампером - фигня (гнётся-не ломается),то на передний при дёргании-буксировке снизу нормально давит, я тут на днях посмотрел на это дело и решил ,что руками вытолкать - безопасней.
Почему не сделали нормальную петельку ,как на других машинах ?
З.Ы. Обвесы ,кенгурины,фаркопы не нравятся , в Субарике и так всё гармонично.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
на своём субаре вобще не обнаружил ни спереди ни сзади проушины для транспортировки !!!!
Где они ???
