дырявый аппайп, вернее гофра в нем. Заварить там плохо получится, менять гофру на китайскую - на 5 минут. Японский аппайп немного другой - без ката и дырки под датчик EGT . Ставится японский и правятся мозги, чтоб они не вспоминали про этот датчик.Форик SG 2л турбо
по симтомам однозначно тянет из-под капота. Ищите.... Один затыкает трубу на рабочем двигле , другой из ямы наблюдает...Не-а, не оно, специально аппайп менял, так же думал, не помогло...
С открытым окном?
Нет с закрытым ))) зиму так отъездил мучился (((
Такая же ситуация была. Сняли коллектор выпускной. Заменили резинки. Все прошло.
Дома гляну заказ-наряд. Отпишу
Итак.. Совсем забыл, что есть приложение для телефона с историей ТО
Вот..![]()
Ok. Ну в данном случае это помогло..))
Тогда я тоже задам вопрос. Турбо сг, 2007 год. Воняет бензином, если открыть передние окна. Если задние - то не воняет. Через вентиляцию салона тоже не воняет. Воняет и зимой и летом.
Известная проблема пожилых субару - задубели шланги бенза . Короткие такие кусочки , соединяющие части рамп . Замена помогает.Воняет бензином, если открыть передние окна.
