Можно. Из Форя Аутбэк тоже можно.не много расширю вопрос можно имея блок 2.0 сделать 2.5 турбу запчасти есть вопрос цены не стоит ни разу
не я серьёзно на турбу все есть акромя блока и есть 2.0 форь собсна хочится совместить.если блоки одинаковые то попадаю тока на переборку?
Ход поршня точно больше (но это коленом правится), а вот про диаметр у меня сомнения...Осталось только купить блок 2.5 и на переборку...))
Блоки разные - диаметр и ход поршней.
Из за хода поршня может и высота блока быть другой - не все же оставлят про запас место в блоке...)))Ход поршня точно больше (но это коленом правится)
блин форум тупит чтоле не виде таблици
колено 2,5 , поршни 2,5,ГБЦ от 2,5и турбина и мозги и проводка фсе есть
Нет. 2,1 или около 2,2 через строкер-кит.не много расширю вопрос можно имея блок 2.0 сделать 2.5 турбу запчасти есть вопрос цены не стоит ни разу
