Есть три штуки, абсолютно новые, нераспечатанные, цена- 2500 за штуку.
Общие характеристики
Форм-фактор ATX
Мощность 700 Вт
Стандарт ATX12V 2.3
PFC активный
Система охлаждения 1 вентилятор (120 мм)
Разъемы
Тип разъема для материнской платы 20+4 pin
Количество разъемов 4+4 pin CPU- 1
Количество разъемов 6+2-pin PCI-E- 2
Количество разъемов 15-pin SATA- 6
Количество разъемов 4-pin IDE- 2
Количество разъемов 4-pin Floppy- 1
Сила тока
Ток по линии +3.3 В
22 A
Ток по линии +5 В
22 A
Ток по линии +12 В 1
54 A
Ток по линии -12 В
0.3 A
Ток по линии +5 В Standby
2.5 A
Защита от перенапряжения есть
Защита от перегрузки есть
Защита от короткого замыкания есть
Размеры (ВxШxГ)
87x150x140 мм
Связь (910)478-семь один-36
Форм-фактор ATX
Мощность 700 Вт
Стандарт ATX12V 2.3
PFC активный
Разъемы
Сила тока
Ток по линии +3.3 В
22 A
Ток по линии +5 В
22 A
54 A
Ток по линии -12 В
0.3 A
2.5 A
Размеры (ВxШxГ)
87x150x140 мм
