бензонасос
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
на америкосе 2.5 атмо появилась проблема как остается меньше бензина машина дергается снял сидуху заднию там только резиновые заглушки мож кто подскажет где стоит бензонасос как его снять и если на нем сетка
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
на моем нужно полки багажника вытащить. справа за спинкой сидухи лючок.
кстати энт выкладывал в техбиблиотеку мануалы. полезнейшая весчь!
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
я тоже искал как то и не нашел -ентот лючек :-(
Subik
При снянтии задних сидений и отворачивании напольного коврика наблюдаем 2 смотровых люка.
Продолговатый - от топливного насоса. См.рисунок.
Круглый - от промежуточного дачтки уровня топлива.
Откручиваем болты крепления насоса к баку и снимаем насос в сборе.
Сетка есть.см.рисунок.
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
Была такая проблема на америкосе 2.5 автомате,поставил от 2.0 турбо,давления еще больше получается:)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
если в Москве, то могу подарить бензонасос заводской с форика 2.5Т 2006, работал без вопросов
если в нем проблема, то мой поможет
Subik
да и ещё вопрос в мануале нет какую рылёху надо выдернуть чтоб сбросить давление
можно просто клемму с бензонасоса сбросить, если искать реле не хочеться...
Grid72
19 Май 2009
462
Тюмень
мне еще говорили на Sti клубе когда я у себя менял когда фишки сбросишь с насоса завести машину, да бы бензина там вообще не осталось. поправьте если этого не нужно делать.
Apply
14 Фев 2010
450
Воронеж
разная производительность 2.5 турбо полюбому будет больше жрать бенза чем 2.5 атмо
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
совершенно правильно. обязательно. дать мотору работать пока не заглохнет
а лямбда для чего? по ее данным ЭБУ прикроет форсунки. излишки будут сброшены регулятором в бак
sid53
3 Мар 2009
215
Зеленоград
да большое спасибо поменял давно но проверить не мог катался до дачи и обратно вчера целый день по москве всё в норме спасибо еще раз
Ema
22 Июн 2009
476
51
Тут второй раз попал на бензонасос.
Первый умирал долго. Месяца два.
Причем самая подлянка была - жара.
И ехал я летом с Ростова.
Пока до Воронежа не доехал машина 20 мин едет, 15 остывает.
Там уже темпа упала к 25, и машина поехала.
Купил неродной, поставил, и предупредили что этот года на два.
Угадали.
Потом на каком-то разборе по случаю за пицот рублей купил еще один бензонасос "в сборе". Там и валялся. Эти самые два года.
И вот в прошлую пятницу он умер. Умер быстро, за 15 минут.
Встал на 30 км Дмитровского шоссе.
Клубни наверное меня заметили на обочине. Много наших проехало. :)
Расстроился не особо. Сын нашел машину, привез бензонасос. Менял "в поле" сам. Процедура достаточно простая оказалась. Из инструмента отвертка, головка на 8 и пассатижи.
И главное вспомнить где он находится. )))
Время жалко было. На дачу к утру только доехал. ))
Это я к чему? Наверное ни к чему. )) Просто для умелых ручек несколько картинок бензонасоса. Вдруг кому еще интересно и пригодится.
300 лелик 300
3 Сен 2010
108
Говорят с Шеви Нивы подходит насос,интересно правда или нет?
Добавлено через 35 минут 55 секунд
Интересно на турбо 2.0л подойдет от Нивы или Десятки?
gribar
3 Апр 2010
701
300 лелик 300, а как вы думаете должны ли отличаться насосы для турбо машины и насосы для атмосферных русских машин? :padonak:
