на америкосе 2.5 атмо появилась проблема как остается меньше бензина машина дергается снял сидуху заднию там только резиновые заглушки мож кто подскажет где стоит бензонасос как его снять и если на нем сетка
можно просто клемму с бензонасоса сбросить, если искать реле не хочеться...да и ещё вопрос в мануале нет какую рылёху надо выдернуть чтоб сбросить давление
совершенно правильно. обязательно. дать мотору работать пока не заглохнетговорили на Sti клубе когда я у себя менял когда фишки сбросишь с насоса завести машину
а лямбда для чего? по ее данным ЭБУ прикроет форсунки. излишки будут сброшены регулятором в бакразная производительность
