Бензонасос хватает воздух и машина глохнет.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Други подскажите, есть проблема, возникающая при повороте направо на скорости от 50-80км/час когда в баке от 30 от до 10 литрами бензина. Бензонасос хватает воздух и машина глохнет. Я так понимаю, что при таких кренах на повороте должен вступать в работу подкачивающий насос. Принцип его работы не могу понять.
Что подскажите ? Как с этим бороться? Напрягает, идешь на эстакаду с плавным поворотом на скорости, машина начинает дергаться и глохнуть. Остановишься, пару запусков насос давление накачает, все поехали.
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
"Подкачивающий насос" - это трубки, по которым бензин перекачивается из левой половинки бака в правую, если не ошибаюсь, за счет разрежения, которое создается при сливе бензина из обратной магистрали. Бензин прекачивается постоянно, не только при правом повороте.
Ищите повреждения трубок или обратного клапана в этой системе.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Трубки все проверял целые и проходимость в норме.
обратный клапан в этой системе тот что под капотом у фильтра, так?
st@rter
21 Дек 2010
1,970
91
г.Тверь
у меня насос хватает воздух в поворотах, когда в баке литра 3 остается. проверяйте трубки.. имхо
aleks73
26 Апр 2008
1,614
105
Димитровград
Это я проверял.
Откручивали второй лючок в безобаке, с левой стороны? Вынимали трубку вместе с дополнительным датчиком уровня топлива? На трубке сетка, может загрязниться.
Принцип работы мне непонятен
Бензин ни разу не сливали (перекачивали) в помощью шлага и собственного рта? Принцип тот же.
Добавлено через 26 минут 31 секунду
http://forums.drom.ru/subaru/t1151510962.html
Реакции: Северянин
-Евгенич-
7 Апр 2010
1,988
101
Волгоград
не вижу никакого перекачивающего насоса.......
получается, что просто по принципу сообщающихся сосудов перброс бензина происходит
и если приемная сетка системы перелива забита, то насосная сетка должна быть вообще в жутком состоянии
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
насосная сетка менялась, надо было обе сразу менять.:dz:
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Северянин Подскажите номерочек сеточки бензонасоса,а то у мня по ВИНу выдаёт сетку только с бензонасосом...
Фильтр топливныйSubaru42072-AA121
Поменял сетку, результат нулевой никаких изменений. Кто что предложит?
Cerberus
9 Авг 2009
757
62
Томилино
Может не в шлангах дело а в электропроводке? разъемы болтаются, окислены... Еще питалово бензонасоса может быть завязано на сигналку. вольтметр с длинными проводами поставить например на контакты и смотреть не пропадает ли напряжение в поворотах. Если конечно это беда точно с бензонасосом.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
С проводкой все окей, если в баке больше половины проблем нет. А возникающая при повороте направо на скорости от 50-80км/час когда в баке от 30 от до 10 литрами бензина. Бензонасос хватает воздух и машина глохнет.Остановился два поворота ключа насос накачивает бензин и все в путь.
smog
6 Сен 2011
36
Что подскажите ? Как с этим бороться? Напрягает, идешь на эстакаду с плавным поворотом на скорости, машина начинает дергаться и глохнуть. Остановишься, пару запусков насос давление накачает, все поехали.[
посмотри крепление насоса в баке
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
посмотри крепление в баке, резинка там есть такая
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
А по подробнее.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Почему при быстром прохождении поворота при 2/3, 1/3 — кол-ва бензина в баке, на выходе происходит «затуп»?
Ответ: Это вызванно отливом топлива из одной секции бензобака в другую. Данная проблема связанна с технологическим просчетом ФХИ. Бороться с ней можно несколькими путями:
держать бак полным при быстром прохождении поворотов;
поменять штатный насос, на насос типа «Walbro»;
произвести чистку сетки штатного насоса;
установить противо-отливной механизм (как сделано в WRX STI Spec C). Либо от самой Spec C, либо самодельный вариант;
http://yourcmc.ru/wiki/Противоотлив_своими_руками
Реакции: Северянин
