Привет! :forester_forever:
Знатоки, давайте обсудим бензобак))
Он разделен на две части, в левой поплавок, в правой поплавок и насос... Теперь самое интересное! Из левой части в правую при большом количестве топлива в баке безин просто перетекает через центральный тоннель, но когда остается порядка 10 литров, уровень опускается ниже верхней части тоннеля. Над бензобаком есть шланг, который соединяет 2 части. У меня бензин остается только в левой части и бензонасосу нет топлива, т.к. кроме как самотеком через тоннель он не поступает в правую часть. То есть верхняя трубка не функционирует. Там какая-то непростая система... Обратка с рампы запараллелина с Трубкой из левого отсека....В общем не понятно под каким воздействием топливо должно перемещаться по верхней трубке из левой части в правую, никакого циркуляционного насоса там нет... есть подозрение, что не работает обратный клапан на этой запараллелиной трубке.:-(
Так вот, каким образом все-таки происходит топливное сообщение между двумя частями бензобака при низком уровне топлива?:russian_roulette:
