чуваки вопрос следующий .... при анализе логов были подозрения на обеднение смеси .... по предложению СубаТанка, чтобы не начинать с датчиков решено было поехать в плеяду и провериться на их аццкой дымомашине на предмет целостности впускного коллектора. Тест показал что все впоряде дули до тех пор пока дымок не пошел из под крышки масляной горловины. вывод с коллектором все в порядке. далее подошел спец с диагностическим компом и посмотрев на показатели сказал что "смесь беднит" ща разберемся , сначала заменили маф итог - не маф , всеавно беднит гад, лямбда ... нет ..., решили померить давление топлива в итоге 2,5 на х.х. под нагрузкой 3,8 максимум со слов мастеров... при пережатой обратке 4 очка.
вобщем грешу либо на грязные форсы либо незнаю на что думать при сбросе клемы машина едет как надо а потом .... снова начинает сползать в УГ
