Автомат?!
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
день добрый, подскажите что делать у меня видимо коробка автомат накрылась :?:
ситуация такая..на нейтральной скрежет прям из под капота и тоже самое на первой скорости.как только переключается вторая или задняя сразу тихо..задняя то работает с чудовищным рывком то вообще как будто на ручнике стоит.
Что делать? к кому обращаться с ремонтом? и на сколько я попал?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Автомат?!
В сервис на диагностику
Точная сумма ремонта любой сервис/мастер скажет Вам только после дефектовки коробки. Для ориентира: полный капитальный ремонт автоматической коробки обычно стоит около 40 тыс.руб. Что в Вашем случае - только дефектовка.
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Автомат?!
съездил...ожидал чего то большего.. нехотя глянули,отправили на нагатинскую или куда там еще..а там мастер по автоматам только 26 июля из отпуска выйдет.
Кто нибудь еще может посоветовать где автомат перебрать?
:-o
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Автомат?!
:-o
Добрый день!
Ваш случай предусматривает необходимость вскрытия коробки поскольку:
1. первичная диагностика не выявила ошибок по внешней управляющей электронике
2. первичная диагностика свидетельствует о возможности наличия механических повреждений внутри коробки.
Вам было предложено посетить наш филиал Плеяда-Коломенское, где работает наш специалист по ремонту автоматических коробок, или оставить машину в филиале Плеяда-Энтузиастов для того, чтобы мы сняли коробку и самостоятельно отправили ее на вскрытие/ремонт в филиал Плеяда-Коломенское.
К ожалению, мастер по ремонту АКПП действительно до 26 июля находится в отпуске, поэтому придется ждать.
Спасибо и надеемся на понимание!
Ответ: Автомат?!
Предлагаю съездить в усервис.
охереть, образумиться
приехать в коломенское
попросить снять коробку, вылить атф и положить на стол мастеру, который появиться 26 и ты будешь первым в очереди, может быть.
А 24 поинтересоваться, точно ли сняли коробку и положили ее на стол. пол дня точно сэкономишь
а по результатам разбора посмотреть сколько стоит б/у коробку из владика
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Автомат?!
Добрый день!
абсолютно не в притензии :-D
просто у меня всегда так раз что то случилось то все и сразу.
будем ждать конечно.
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Автомат?!
мне сказали что там не стоянки..или я что то не так понял.
насчет б.у тоже задумался
спасибо)
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Ответ: Автомат?!
спасибо)
Да, в отличие от Энтузиастов, в Плеяде-Коломенская со стоянкой некоторая жопа. Там еще и нефть ищут, тротуар и вокрук раскопали...
В принципе с стороны входа есть некоторое пространство где машину можно бросить, но на битой коробке я бы туда побоялся заезжать....
Как вариант можно с Анри поговорить - тогда tyro с космической скоростью коробку починили (перекинули)... правда у него правый руль..
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Автомат?!
В Плеяде-Коломенская есть закрытая внутренняя парковка для клиентов с длительными работами.
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Автомат?!
в общем починил, обошлось в итоге 53.100 руб
краткое описание если кому интересно.
снятие акпп-2150
разборка и дефектация-1800
сборка акпп-3.400
ремонт гидротрансформатора-3.200
промывка радиатора-600
установка акпп-2400
выходная диагностика-600
итого 14.150
далее запчасти
overhaul kit R4AX-EL-6.200
filter outer-500
filter R4AX-EL-450
friction module-7.420
planet front-5.300
гайка-350
ring gear-4.670
planet rear-5.750
sun gear-1.470
steel module(not complete)-1.200
bushing pump-R4AX-EL-300
pressure plate-450
ATF mobil synthetic-(9)-450
75w90-(2)-420
гарантия 2 года или 35.000 пробега
если кому не дай бог понадобится,пишите в личку дабы не считалось рекламой
