Может кто проконсультировать по авто звуку?) Есть разные штуки вот требуется совет кто разбирается.
Advokat, Усилок оставить процессор тоже, но в таком случае саб сменить бы, если будет связка с процем, кондер точно на продажу, а во про голову ничего не скажу, не понятно кто это)))
Усилок под сидушку вместе с процем.
При звуковом проце голову можно и свою оставить. Интро херь.
Саб тоже можно вместо штатного под сидушку udemension. Кондер не нужен.)) ну и куча проводки, клемм))
Этот kicx 1/900 вряд-ли под сидение залезет, надо мерить. А саб лучше стейлс в крыло ЗЯ раз уж проц в системе)))Усилок под сидушку вместе с процем.
Добавлено через 44 секунды
Advokat, надо усь на фронт еще подобрать
Advokat, для начало этот попробуй запихать))) а влезет полно всяких (все зависит от суммы которую готов потратить) 4 канальник для фронта бери, а по стоимости изготовления стейлса не подскажу. не знаю расценок себе сам делаю
Кондёр и интру на авиту). Процессор, усилитель и саб оставляй. Судя по фотке, саб пятнашка, поэтому сделать из него стелс будет дорого + много места надо, т.к R-ка у альпайна довольно глубокая, а вообще короб вроде грамотно сделан, будет прилегать к спинке сидения и выглядеть вот так.
В любой момент можно демонтировать + правильное расположение динамика)
Ни один подседельник не даст таких эмоций. Поменьше можно попробовать, но лично я за 12" или 15" в ЗЯ, есть очень компактные в оформлении сабвуферные динамики, всё зависит от бюджета и музыкальных предпочтений и грамотно подобрать фронт с усилителем. Но начинать необходимо с бюджета всего мероприятия)Да так то да Альпайн клевый ))) но вот думаю может что поменьше, он да 15 долбит чувствую грамотно)) Хочется либо под сиденье или в багаж но чтото по скромнее )))
Фронт это колонки?) или сам аппарат?))
Фронт - это колонки, как правило делается многокомпонентным, с предварительной шумкой дверей, установкой новых подиумов с другой направленностью, подбором пищалок, зачастую даже не одних, мидбасов, вуфера.
Дело одним усилком на фронт не ограничивается, если делать хорошо. ))
В любом случае - сначала определяется какая музыка слушается с каких источников, потом определяется бюджет, потом подбираются компоненты и дальше большой геморрой с грамотной установкой ))) учти, придется менять всю проводку под музыку )))))
)) Это конечно все понятно, но я там вначале пытался объяснить что есть всякие штуки и можно ли с них что путевое собрать) Просто слушать музыку с радио, с флешки или с телефона, ну дисков )) ФРОНТ ЕСТЬ FOCAL 4 шт. две с пищалками две без))
Наворачивать не собираюсь пока ничего) шумка всей машины сджелана и дверей в том числе.
Просто хочется понять как эти колонки правильно установить (теперь уже понятно что через усилок)), головное штатное пока оставлю) потом пионер докуплю) ВОт осталось теперь выбрать усилок поменьше и саб в дополнение, но не в багажник точно..., хотя ))) может и туда но чтобы отключать его если вдруг багажник понадобится ))
Вот )) Про фокал вроде говорили что путевые колонки )) в общем так )))
Фокал чуть ниже среднего и надо понимать какой именно. )
Со штатной головой все через проц заводить придется, если потом менять голову опять лишний гемор, так что либо менять сразу, либо не менять вообще )
И если под разноплановую музыку, то для этого просто поменяй голову и колонки, и дешево и сердито.
Ибо обычно система затачивается под какое то конкретное направление (джаз, рок, поп, металл и т.п. )) соответственно под это и подбираются колонки (не смотря на одинаковые характеристики, каждая играет по своему) и идет настройка усилка и настройка АЧХ.
Саб в жопе - да еще на заднюю дверь - это жигулевская порнография ))))
В любом случае хозяин-барин и да, даже из того что показал, можно что то собрать, но потратиться придется. )))
