АтмоФорь'98 - колеса 215/75R15 (+)
Виталий
23 Мар 2007
влезут или нет? Будут за что-нибудь цеплять? Кто-нибудь ставил?
У меня стояли 215/70R15 - ничего не цепляло, но вот сколько места оставалось - не помню...
Mike
23 Сен 2006
813
Липецк
А зачем все ЭТО? :-o :-o
Есть же рекомендованные размеры.....
А то получается похоже на дискуссию - "лопнет ли пекинес, если его трахнет дог?" :D :D
Виталий
23 Мар 2007
Тому есть 2 причины (+)
1. Нужно приподнять слегка машину.
2. Хочу поставить на следующий сезон резину G012. А ее в штатном размере не бывает, есть как раз 215/75
Езжу спокойно, управляемости мне хватит.
А по существу вопроса есть что ответить? Или пофлеймим на темы "а зачем"?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Re: Тому есть 2 причины (+)
Тут можно долго гадать, если не найдется ченовек который ставил! Либо надо помнить сколько оставалось места от покрышки до аммортизатора! Теоритически на 15 радиус может встать!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
___________
Внешний диаметр колеса изменится на 22 мм. Или на 11мм ближе к чашке.
Но суть не в этом. Максимально влезающий размер Ваш кузов это 215/65-16 (сток 215/60-16). До чашки аммортизатора остается совсем немного. Разница между этим размером и 215/75-15 по диаметру - прирост в 18 мм или на 9 мм. ближе к чашке. Увы. Впритирку.
Виталий
23 Мар 2007
Спасибо за ответ.
Жаль, а так все хорошо было задумано :oops: ...
А какую универсальную (весна, лето, осень) резину (50/50 трасса/легкое бездорожье) поискать на замену G012? G011, к сожалению, снимается с производства...
Может, какого другого производителя посоветует кто-нибудь? Желание поставить G012 возникло после положительных отзывов о G011.
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
К сожалению, размера нашего нету у Bridgestone Dueler A/T 694 ... :?
Имеются в виду рекомендованные размеры.
Или опять инфа на оф. сайте не соответствует действительности?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
______________
В каком размере?
Вот 205/70-15
http://michelin.liga-tyres.ru/tire-...and_id=3&W=205&H=70&D=15&season=S&page_size=8 215/60-16 их нет
