Антифриз не уходит из расширительного бачка.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
не тянул бы-возможно отделаешься "малой кровью".
О чём вы?
Тянуть не тянуть, прокладки полюбому под замену, хуже уже не будет.
P.S. Ну естественно на датчики смотреть постоянно и уровни жидкостей проверять, но на субару это и без дунутых прокладок надо делать постоянно :D. Ну и без отжигов конечно теперь тоже обойдёмся, до 3 тыщ оборотов и достаточно.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
О чём вы?
о том что локальный перегрев-это задиры. искривление плоскоsti блока итп.
А там, по промеру если решено будет точить блок, то полный разбор с заменой железа.
И датчики не панацея совсем.
Есть признаки продутых голов, надо чинить, особо не мешкая, имхо.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Это конечно да.
Тоже согласен, просто езжу дай бог раз-два в неделю, думаю до тепла километров 500 накатаю не больше.
Просто если уж выезжаю, то значит очень надо и без машины никак, поэтому до весны докатать хочется, а там и джазон розовый раскупоривать можно будет после спячки. Пока температуры около нулевые и если не жарить-отжигать - думаю ничего страшного.
Вскрытие покажет
Чёрный
13 Янв 2011
409
Вернадского
Абсолютно такая же проблема (выкидывает весь антифриз в бачок а обратно ни ни, да и чёрный налёт в бачке) - надо менять прокладку ГБЦ. раз в неделю переливаю жижу обратно на дороге (((
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Даже при обычной езде переливает всё?
Тогда уж лучше не затягивать.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
При езде как дедушка всё норм. до 3 тыс. об.
У меня такая хрень, только когда реально жаришь постоянно, чем я собственно и не занимаюсь уже с того момента.
А если периодически и без фанатизма тапку придавливать, то вобще ничего не проявляется, даже антифриз не переливаю.
На улице уж весна, вам точно при таких симптомах пора, а то потом хуже будет.
У меня гаражик вот после зимы оттаит, жёнину машину пробужу от спячки и форик сдам, а то ссыкотно всё же, да и хочется уже вжарить по полной :))).
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Вот и я походу докатался)) Началась та же байда что и автора темы, седня с утра открыл на холодную заливной бачек, что там за запах я так и не понял, но точно не сладкий антифриза, это так непонятно пахнет выхлоп в этом бачке? Ну и на открытый бачок завел машину, вышел и увидел что антифриз там пузырит нормально так. Все? Можно искать у кого перебирать?
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
а в расширительном, что?
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
газоанализатор сунь в расширительный. дабы не гадать.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Расширительный который пластиковый около радиатора? Вчера в нем было очень много антифриза, седня с утра было чуть меньше, но все равно многовато, хотя это может я его в свое время перелил. Еще вчера печка непонятно работала, если просто температуру увеличивать то воздух чуть теплый, если повернуть в самый край ручку только тогда начинает дуть очень горячий.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
слава богу я всё отремонтировал, радости полные штаны)
всем удачи на дорогах, могу подсказать где делал.
Ну расскажи уж, во что вылилось по работам - только прокладку поменяли и всё?
Ну и по деньгам, во что вылилось?
Чего скрывать то :)
gVard
16 Июл 2013
550
такая же фигня, в субботу буду менять прокладки. мин комплект без ремня тянет на 9.
с ремнем под 18. ( запчасти)
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Отпишусь и я что ли...
Дувануло... видимо поймал сразу, так как никаких перегревов никогда не было. Симптомы были в виде сопливившего верхнего бачка радиатора. Также в расширительном бульбулятор.
Итог, машина в плеяде пока, ремонт овер 60 будет... в блоке вроде все ок, акромя задиров) но когда они появились не понятно, пусть пока будут там...
Чёрный
13 Янв 2011
409
Вернадского
Ремонтировал на загородном шоссе у Андрея, около 3-5 дней, за все отдал 65 тон. Поставили толстую прокладку (2.5 т) стоит ковка, дело было в начале 13 года.
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Я сделал в том году, поставил толстые прокладки 1.3 и шпильки. Покатался, пришла жара, смотрю у меня печка не дует горячим, газанул, задула. Ну все думаю, приехали, пора тачку продавать, залил антифриза в систему на холодную, поехал купил 2 крышки новые, поставил и все гуд, так что меняйте временами крышки,у них клапансо временем начинает воздух пропускать.
Реакции: Чёрный
