Антифриз не уходит из расширительного бачка.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Добрый день.
Сегодня приключилось чудо, жарил по трассе отменно так жарил, всё в норме было, съехал на мкад, там больше 80 не езжу никогда, всё в норме, въехал в город - на светофорах потихоньку еду, смотрю - херакс - температура воды подбирается к верхней риске, температура масла в норме при этом - 90-92. Поддал немного, темп упала - думаю глюк какой то, на след медленном участке опять такая же херь, остановился(первая мысль - всё пестец, прокладки ГБЦ под замену) - в расширительном бочке антифириз под завязку почти и холодный причём, почесал репу, поехал дальше - ехал к АРГ всё равно. Жиганул такой ещё по пути, температура с места не двигалась даже больше.
К Арг приехал, там машину заглушил, она остыла пока до проверки жиж дело дошло, в общем когда полезли, антифриз из расширительного бачка уже засосало обратно в двиг... Уровни в норме, долили грамм 50-100 наверно, пока под завязку не поднялось в радиаторе.
Поехал назад, ничего не предвещает беды, валю опять по трассе стоит температура как вкопанная, потом остановился в магаз зайти- всё в норме было, по городу поехал, опять на маленьких скоростях греется... Доехал до дома, залез под капот - опять в расширительном бачке под завязку и холодный - совсем холодный! Ну ладно, поставил пошёл, через час выхожу, в расширительном бачке до нормального уровня опустилось - ушёл куда надо...
Ну дак вот вопрос, почему же он на горячую после того как сливается в расширительный бачок, опять назад не засасывается, а проваливается только на холодную, раньше не было такого?
Температура масла при этом в норме, давка в норме, ну и валит зачётно :D, звуков нет посторонних.
P.S. На пруду видел как, Денис переливал антифриз из расширительного бачка назад в систему... Может это у них болезнь такая :)
Добавлено через 45 минут 31 секунду
Или это и есть прокладки голов?
Весь день нюхал и искал пузыри в антифризе :D
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
проверь газоанализатором в нормальном сервисе, да и все. Дольше гадать будешь.
Северянин
29 Янв 2008
2,958
792
Королев
Радиаторы промой для начала, зима как никак. Сколько грязи со стекла смываешь за зиму ась? А с радиатора кто смывать будет. (Песок реагенты и всякую хрень )
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Проверь пробку радиатора. Бывает такой глюк из-за них...
Да конечно хотелось бы надеяться, что это пробка или термостат может или радиатор, но боюсь всё таки, что попал на прокладки ГБЦ.
Надо искать время - везти на газоанализ ;), а там уж тогда будем искать пробки, течи, трещины, заменять темостаты и радиаторы...:idea:
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Есть ли запах выхлопных газов из расширителя? Есть ли бурление в радиаторе или бачке, если при открытой пробке прибавить обороты? Это всё признаки пробоя прокладок... Сталкивался точно с такими симптомами- антифриз уходит в расширитель, а обратно нет... бурления не было. Заменил пробку и всё встало на свои места. Чего и Вам желаю! :idea:
martyal
7 Ноя 2010
345
Добрый день.
Сегодня приключилось чудо, жарил по трассе отменно так жарил, всё в норме было, съехал на мкад, там больше 80 не езжу никогда, всё в норме, въехал в город - на светофорах потихоньку еду, смотрю - херакс - температура воды подбирается к верхней риске, температура масла в норме при этом - 90-92. Поддал немного, темп упала - думаю глюк какой то, на след медленном участке опять такая же херь,...
Объясняется данная ситуация очень просто. В системе охлаждения (в верхней ванне радиатора) по каким то причинам образуется небольшая воздушная "пробка". На больших оборотах у помпы хватает сил ее продавить и с температурой все нормально. На малых и средних оборотах помпа не справляется с "пробкой" и температура повышается. Причины пробки надо искать.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Вчера весь день нюхал и искал пузыри, ничего не заметил. Но нос он же у меня не газоанализатор.
Как печка себя чувствует, очень похоже на несправную помпу...
Вчера на очередном светофоре, решил попробовать - поставил 30, ну то есть максимум, обычно на 20 езжу, ибо тепло одет, ну короче вроде подуло но не особо жаром, потом когда поехал, смотрю стрелка антифриза вниз пошла и как подуло жаром, шо пздц, но я в этом не особо понимаю, не придал значения. Да и вобще меня после француза, на котором я вобще с забора салона климат не трогал, как поставил 20 так и стояло 150тыщ и всё устраивало; работа климата на форе просто вводит в ступор... Поэтому возможно на такие мелочи и не обращаю внимания.
Обычно стоит на 20, салон прогревается нормально вроде, дальше хрен его знает, вроде дует и дует, ну так чтоб холодно прям становилось не было такого.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
До этого то нормально всё было.
И на пруду жарил, что масло до 120-125 грелось, но вода стояла как вкопанная...
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
То что дует не жарким воздухом, а как дашь оборотов начинает горячим дуть - это как раз в этом бачке антифриза мало.
По теме: исходя из своего опыта, да и всех, у кого 2.5 - это прокладка гбц, подняло голову/головы. Даже могу объяснить почему - машина не сток наверно... Щас по морозу передувы стопудово есть, валил по трассе и хорошо наверно надувал по -20 мороза где-нить ну вот, а где тонко там и рвется. Это только предположение, но уверен в нем процентов на 90.
А так тут уже все сказали - поменяй крышку, бывает реально помогает - обратно не засасывает, ну и газоанализатор, чтоб не гадать.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Да ну, со сток турбиной, оно конечно поддувает иногда больше 1.2, но не так часто. Вобще не понятно, за маслом следишь, за антифризом следишь, за температурами следишь и не превышаешь, а оно тебе раз и возможно пробило. Хлипковат, пробег то всего 90.
Езжу редко сейчас, и то только на пруд или на сервис :), поэтому не знаю когда к газоанализатору отвезу, а там уж по вердикту либо начинать мелочёвку перебирать, типа - крышек, термостатов, шлангов, радиаторов, либо к Жукову на шлифовку и за толстыми прокладками :D. Ибо если тупо на ЧВН пробивает сток прокладки, надо даже на сток турбину потолще ставить...
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Ну просто тонкие прокладки... Поставь толстые и хоть обчвнся:)
А то что турбина сток - ну сток и сток, ну дует то она не как сток.
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
Не знаю как на счет прокладок! Было у меня такое заменил крышку радиатора на новую и все прошло. Сейчас стоят обе по 1.3
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
В общем пошёл сегодня ещё раз попробовать и пузыри глядеть, завёл, прогрел, антифриза в расширительном так и не видать... Надо жигануть значит, чтоб прибыло, выезжаем - жарю бочком везде где могу, температура стоит, масло 110 нагрели, выхожу в расширительном еле видно, масло остыло до нормы - 90... надо ещё жарить - нашёл площадку какую то - вжарил не по детски :p, масло до 115 нагрел, больше не стал, Температура антифриза как вкопанная!!! Поехал до дому, температуру так и не удалось стронуть с места...
Возле дома, вот он долгожданный антифриз в расширительном, короче булькает один пузырь раз в пять секунд - независимо от нажатия на педаль газа - то есть даже на холостых. И так вопрос - это сто процентов прокладка? или по какой то ещё причине может булькать в расширительном раз в пять секунд?
Повторюсь стронуть стрелку температуры антифриза так и не удалось, стоит мёртво посередине.
Вот такие дела ребята.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
Вчера по полю с квадриком жарили.
Сидел местами так, что двери не открывались...
Температура двигателя стоит мёртво.
ОЧень всё это странно.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
Что-то мне подсказывает, что если проблему не решишь и будешь "жарить", то придётся что-то ремонтировать.:idea:
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
А где она проблема то? Больше не греется...
Я думаю, может глюк того дня был просто.
Ещё раз грется начнёт, поеду в Плеяду.
Если это прокладки, то их придётся по любому ремонтировать ;) и не густо, тыщ так на 50. И если это они то, от чего сейчас не греется вобще...
Если это глюк какой то был( может термостат, может чего ещё), то при повторной проблеме на сервис свожу.
simak
15 Дек 2008
1,228
160
Моск. Обл.
В общем - точно прокладку дунуло, налёт в расширительном бачке чёрный появился. Я бы даже сказал сажа...
Машина, так и не греется, но видимо временное явление.
Потеплеет - отдам на замену прокладок и шлифовку голов.
