Не знал куда пхнуть тему - пусть будет тут . Цель - разъяснить о штатной антенне на субах, т.к. практика показала, что чуть ли не половина субаюзеров либо не знают о существовании штатной антенны и лепят на лобаш всякие боши, либо знают, но при замене майфуна не могут правильно ее подключить и таким образом рождаются байки о "хреновости" штатной антенны. Так вот - те хитроумные полосочки , типа обогрева, расположенные на левом стекле багажника - и есть антенна. Это не все. антена активная, т.е. рядом со стеклом есть коробочка с усилителем , на которую надо подавать питание. В СФ оно подается при включении АСС , на СГ - отдельно от штатного майфуна. Могут быть исключения - х.з. , но питание на него подавать НАДО !!! Только в этом случае вы получаете вполне нормальный прием радио . На СГ провод есть в штатном разъеме майфуна , цвет не помню , конечно )))) . Если кому конкретно надо - могу посмотреть , можете и сами найти , только не надо тыкать + везде , куда хочется))) . Пробуете воткнуть в майфун антену, включить радио и через контрольку 1-3 W подавать + на оставшиеся провода. Через такую лампочку ничего не спалишь. По изменению характера приема можно найти правильный провод . На найденный провод подаем + с майфуна ( в 99.9% случаев - синий) . Все !!! Атенна прекрасно все ловит....
