AMOS-3002: маленький компьютер для автомобилей
ANCL
10 Окт 2011
224
Может кому будет интересно, не реклама. Сам думаю на чем делать CarPC
Компания VIA представила очень маленький компьютер, который предназначен для использования в автомобилях, платежных терминалах и подобных устройствах. Отличительная особенность новинки заключается в том, что он работает при температурах от -20°C до 60°C, выдерживает удары с силой до 50G и вибрацию до 5G. Компьютер называется AMOS-3002, а его габариты составляют 197 x 104 x 49 мм.
Внутри компьютера установлены двухъядерный процессор Eden X2 с тактовой частотой 1ГГц, не нуждающийся в вентиляторе, чипсет VIA VX900H MSP, два COM порта, четыре порта USB 2.0, Line in и Out, VGA и HDMI выходв, а так же, пара портов Gigabit LAN. Опционально в компьютер можно установить Wi-Fi и 3G адаптер, для чего в нем имеется слот расширения miniPCIe.
AMOS-3002 воспроизводит MPEG-2, WMV9 & H.264 и Full HD видео 1080p, но чтобы их посмотреть, его надо подключить к дисплею.
Источник: slashgear.com
delete
3,778
706
iningizimu
фигня, проц никакой, а дальше вообще ничего не понятно что в нем стоит. вибрацию и удары должен выдерживать жесткий диск, но они сейчас рассыпаются от малейшего прикосновения. лучше ноут дешевый купить и разобрать + ssd или флэху.
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
вот нафига там 2 компорта? ну, то есть, я понимаю, что если он используется в производстве, то там они еще бывают нужны, но я вот уже и не вспомню, когда последний раз пользовался. И еще ценник "за пуленепробиваемость" может быть очень негуманным, а она особо и не нужна.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
зы: еще 2 порта гигабит лан - очень нужная штука в машине :)
ANCL
10 Окт 2011
224
А как же, на светофоре поравнялся с другом, кинул кабель и рубить в тетрис по сети xD
З.Ы
По мне устройство не плохо, есть не нужные вещи, но хочу ценник увидать.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Это embedded комп, он используется не только в машине. В платежных терминалах, например, фискальные регистраторы и др. периферию до сих пор очень часто подключают по uart.
И да, не советую использовать его в карписи.
Morphine
21 Дек 2009
921
69
Default city
Есть более доступные и производительные решения.
И я считаю удобнее самому собрать под свои нужды.
Ну и как сказали выше, слабоват он...
apossym
15 Май 2008
12,474
735
тест
я про это и написал.
комп явно не для car-pc. вместо нужных вещей типа 3G - ком-порты и гигабитные ланы
