альтернатива допам диллера
dxf
2 Авг 2016
94
Добрый день, господа Лесники!
на днях буду забирать форика, диллер предложил следующие допы (фото). Со скидкой цена на все 115 вместо 143. Нормальная ли это стоимость или лучше озаботиться самому поиском и установкой? Если да то подскажите, плиз, где..
itil
31 Май 2012
1,805
250
Ногинск М.О.
Самому
Ковры у субаренка на клубе,
Брызговики спортивные у broo если память не изменяет - очень рекомендую.
Замок на акпп в топку, противоугонный комплекс либо у спецов, либо есть темы на клубе.
Защиты картера и дифов на любителя, но тоже можно найти значительно дешевле.
Задняя пластиковая защита бампера - спорный элемент
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Ш
Чето за защиту крутоват ценник... Мех штырь защиты бесполезнина, лучше замки капита и иммобилайзер с меткой... У спецов дешевле и профи подход, я стаил все допы в Угона. Нет. Профессионалы....
Реакции: dxf
21 Сен 2014
1,149
125
Да, угона нет норм контора
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
Старлайн д94 норм тема, если страхуете -во многих ск скидка на угон 50% и этим комплектом. Защита да, дороговата у них.
Реакции: dxf
dxf
2 Авг 2016
94
Спасибо за ответы, но есть вопросы:
1)Почему бесполезен мультилок от пионеров у гипера например?
2) По договору каско в сдучае угона надо предоставить 2 ключа.. но один же будет зашит (если автозапуск)?
3) Если не смотреть на деньги защита лучше композит или алюминий?
4) Кто-то себе уже ставил допы на 16-год? От 13 все подходит?
21 Сен 2014
1,149
125
в договоре дб пункт о автозапуске. Это не эксклюзив, что ключ вшит, соответственно договора страхования под это заточены. в страховых, где наличие автозапуска не влияет на тариф, в принципе этот пункт может быть и не отмечен-не криминал.
ради интереса, сколько и где каско на новый форь сейчас встаёт? с нового года 2 новых машины только страховал, одна вторичка идёт.
Реакции: dxf
dxf
2 Авг 2016
94
как раз Ресо как у Вас, но я там много чего стархую.. полная каска - 77 т.р., с франшизой 6 т.р. - 67.. Регион ЦО
)) ЦеннеГ ахтунг ))
Все делается у партнеров клуба )
Автозапуск вообще на любителя ) субы прогреваются зимой моментально ) Лучше, если есть деньги, вебасту воткнуть )
Все остальное стоит в разы дешевле.
Реакции: dxf
dxf
2 Авг 2016
94
Ребят, а сетка в бампер нужна? Защита радиатора? Действительно 15 за проволоку ахтунг..
700 рублей сетка ) 30 минут чтобы скинуть бампер и еще час чтобы ее красиво поставить )))
Вот и все )
По поводу нужности.... 99% что ничего не будет ) но 1% вероятности остается )
Реакции: dxf и mishganz
Спс.. Может кто еще знает где такую накладку купить? у диллера она 10, у сторонних только нерж и без загиба на бампер
Да забей на экзисте и автодоке для начала )
они там могут и в полцены идти.
Потом в ззапе посмотри по номеру. ))
Сравнишь и выберешь минимальную цену )
Реакции: dxf
Autostudio
23 Авг 2014
138
17
По цифрам на фото, переплата за сигнализацию и обходчик получается примерно на треть, за замок - в полтора раза, за сетку - почти вчетверо.
Теперь собственно о предложенном.
Замок АКПП на Subaru - штука спорная. С одной стороны, КПП стоит в тоннеле, и из под капота его особо не обойти. С другой - в салоне находятся элементы замка, которые могут быть подвержены взлому. И с учетом того, что угонщик может заниматься взломом, не покидая салона, это не лучший вариант решения.
Сигнализация Starline D94 в целом тоже достаточно хороша, но не имеет решающего преимущества перед той же А94, укомплектованной GSM и GPS, притом что последняя дешевле. Кроме того, в выборе системы прослеживается явный упор на комфорт и сервис - "модный" брелок, автозапуск двигателя, GSM-контроль и GPS-позиционирование.
При этом, не уделяется внимание противоугонным функциям системы:
- двойной авторизации владельца
- разнесенным цифровым блокировкам двигателя
- защите реле блокировки от обнаружения и обхода.
То есть, по факту наличие сигнализации и замка АКПП считаются достаточными мерами.
При этом, суммарный бюджет вполне позволяет реализовать действительно серьёзный комплекс на основе систем Starline или Pandora, который будет включать в себя сигнализацию, иммобилайзер с авторизацией по метке и/или штатным кнопкам, цифровые реле блокировки двигателя и пару замков капота по углам, чтобы обеспечить защиту блокировок от обхода. Автозапуск при этом тоже будет, в этих системах он предусмотрен.
С уважением, Михаил.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
1. Потому что от пионеров поможет и штатная система, для обхода которой нужно специальное оборудование, а дрель со сверлом 6-8 мм может оказаться у любого мало-мальски подкованного угонщика.
2. Если автозапуск реализуется с бесключевым модулем обхода (см. последний пункт Вашей таблицы), то соответственно, все ключи остаются у Вас, и в машине не будет ни ключа, ни чипа, только этот модуль. А чтобы заставить бесключевой обходчик выдать нужный сигнал, нужно подать на него тоже свой, специальный, кодированный сигнал от сигнализации.
Реакции: dxf
mishganz
9 Ноя 2012
159
20
Тоже опытом поделюсь. 4 года назад ставил у официалов такую же защиту , но всего за 14 тыс. За коврики отдал 2,5 тыс. За сигналку отдал около того же и пожалел , когда узнал, что переплатил 3 цены. В общем смысла нет ничего из списка заказывать, если есть свободное время, лучше воспользоваться предложениями с клуба, обойдётся минимум в 2 раза дешевле
Реакции: dxf
dxf
2 Авг 2016
94
Спасибо за подробный и обстоятельный ответ, сразу видно специалиста... Но я чего то уже к м96 присматриваюсь... Как она к обычному ключу в пользовании?
Vjick
21 Июл 2011
1,027
79
Короче из всего списка только коврики можно взять, чтобы не париться. Остальное можно намного дешевле найти.
Вот накладка на задний бампер, например: http://www.subaruparts.ru/parts-and-accessories-forester/forester-2014/e771ssg300.html
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
boor
А вообще какой город-то? А то мы тут советуем сервисы и магазины московские, а может Вам до них 500 км ехать?
Реакции: dxf
