Добрый день, господа Лесники!
на днях буду забирать форика, диллер предложил следующие допы (фото). Со скидкой цена на все 115 вместо 143. Нормальная ли это стоимость или лучше озаботиться самому поиском и установкой? Если да то подскажите, плиз, где..
По цифрам на фото, переплата за сигнализацию и обходчик получается примерно на треть, за замок - в полтора раза, за сетку - почти вчетверо.
Теперь собственно о предложенном.
Замок АКПП на Subaru - штука спорная. С одной стороны, КПП стоит в тоннеле, и из под капота его особо не обойти. С другой - в салоне находятся элементы замка, которые могут быть подвержены взлому. И с учетом того, что угонщик может заниматься взломом, не покидая салона, это не лучший вариант решения.
Сигнализация Starline D94 в целом тоже достаточно хороша, но не имеет решающего преимущества перед той же А94, укомплектованной GSM и GPS, притом что последняя дешевле. Кроме того, в выборе системы прослеживается явный упор на комфорт и сервис - "модный" брелок, автозапуск двигателя, GSM-контроль и GPS-позиционирование.
При этом, не уделяется внимание противоугонным функциям системы:
- двойной авторизации владельца
- разнесенным цифровым блокировкам двигателя
- защите реле блокировки от обнаружения и обхода.
То есть, по факту наличие сигнализации и замка АКПП считаются достаточными мерами.
При этом, суммарный бюджет вполне позволяет реализовать действительно серьёзный комплекс на основе систем Starline или Pandora, который будет включать в себя сигнализацию, иммобилайзер с авторизацией по метке и/или штатным кнопкам, цифровые реле блокировки двигателя и пару замков капота по углам, чтобы обеспечить защиту блокировок от обхода. Автозапуск при этом тоже будет, в этих системах он предусмотрен.
С уважением, Михаил.
Добавлено через 8 минут 25 секунд
Спасибо за ответы, но есть вопросы:
1)Почему бесполезен мультилок от пионеров у гипера например?
2) По договору каско в сдучае угона надо предоставить 2 ключа.. но один же будет зашит (если автозапуск)?
3) Если не смотреть на деньги защита лучше композит или алюминий?
4) Кто-то себе уже ставил допы на 16-год? От 13 все подходит?
1. Потому что от пионеров поможет и штатная система, для обхода которой нужно специальное оборудование, а дрель со сверлом 6-8 мм может оказаться у любого мало-мальски подкованного угонщика.
2. Если автозапуск реализуется с бесключевым модулем обхода (см. последний пункт Вашей таблицы), то соответственно, все ключи остаются у Вас, и в машине не будет ни ключа, ни чипа, только этот модуль. А чтобы заставить бесключевой обходчик выдать нужный сигнал, нужно подать на него тоже свой, специальный, кодированный сигнал от сигнализации.
