алюминиевые рычаги
rybka-m
26 Апр 2011
152
Варна, Болгария
Добрый вечер!
Хотел установить алюминиевые рычаги, но столкнулся со следующей проблемой: так все подходит, но вот отверстия под шаровые в алюминиевых больше, чем в стандартных. Вопрос - нужно менять шаровые на другие ( тогда какие?) или колхозить вставки в рычаги под родные шаровые.
Подскажите, может я не один с такой проблемой столкнулся..
С уважением,
sg_26rus
16 Ноя 2012
Пятигорск
чтобы не плодить темы тоже с прошу с позволения автора.
хочу поставить задние алюминиевые рычаги STI на SG5, но как оказалось они есть под широкую колею и узкую. какие надо искать на SG с какой STI и какой они длинный в мм должны быть?
ayrt
7 Дек 2009
105
Нижний Новгород
пойдут , но колея будет если не ошибаюсь на 2,8 см шире
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
какой ширины они должны быть? 410мм?
у меня стоят фориковские могу завтра померить, если очень надо
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
...отверстия под шаровые в алюминиевых больше, чем в стандартных...
В этих рычагах устанавливаются конические втулки-переходники под шаровую. Вам их просто не дали. Вот номер детали 20216-FA000 Втулка рычага - 500р штучка примерно. Гайка снизу на таких рычагах должна стоять через шайбу 03101-2007 Пружинная шайба - примерно 80р штучка. Ну и новые гайки для шаровых 02321-2010 Гайка корончатая - 50р штучка. И да будет вам радость ))).
CImage.ashx
И передние и задние рычаги - сф-гц короче на 0.5 или на 1 см каждый, точно не помню. Далее сг/гд вроде одинаковые. Лучше ставить шире ))) Кстати могут не подойти стойки стабилизатора или стаб по длинне.
Реакции: Сеня Тверской
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
На форестер SG подходят переднии от GDB только саленблок менять надо один по линкам и шаровым все спереди одинаковое.
YANIS777
13 Ноя 2013
А можно вопрос в тему) а колея увеличиваются, соответственно увеличивается расстояние от редуктора до ступицы, длины привода хватит или надо тоже дорабатывать)?
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
На ХТ стоят от кросса. Никаких изменений по колее нет
YANIS777
13 Ноя 2013
я просмотрел темы в сети, кто говорит, что на кроссе и сти рычаги одинаковы! А не посредственно продавец утверждает что колея увеличится, у него сг9 сти и на них разная колея передних и задних колес!
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Ну подъезжайте ко мне и замерьте колею!!!
Насчёт кросса и STI согласен- рычаги одинаковы
YANIS777
13 Ноя 2013
Ну якобы на сти задняя колея чуть шире изначально, сам не видел но, у кого покупать собираюсь, говорит что у него сти форь и колея зад шире!
Rescuer
9 Мар 2011
5,528
475
Балашиха
Ключевое слово- якобы
Возможно, стоят проставки
