АКПП
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Сегодня сняли поддон, прозвонили соленоиды, из 6 рабочие только 2, 1 умер, 3 на подходе.
Два серых уже нашёл.
Срочно нужны два синих, рассмотрю любые предложения !
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
я б при таком раскладе купил бы всю "плиту" новую,
2 "еще кабе живых" скорее всего тоже уже на подходе
За то голова болеть не будет, если ты конечно его не собрался продавать ;-)
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
да нет продавать не хочу !
в том то и дело , два живых, два серых уже нашёл.
Нужно два синих.
Так же буду ставить доп. радиатор на охлаждение коробаса.
Добавлено через 44 секунды
ах. да плита новая 70.000. не бюджетно !
graf_hot
15 Июл 2010
Народ, кто знает полное название синего соленоида на английском языке, + код ?
Себастьян,
Полное название х.з. По диагностике один называется shift solenoid C, а другой shift solenoid D, это которые я менял. Найти могу, но я в Иркутской области, как пересылать будем и это около 2-х недель.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Хреновый контакт может привести к неправильной работе соленоида , но не сжечь его обмотку.
Соленоид просто не сработает или сработает не до конца, т.к. не хватит тока.
Вот это уже ближе к делу...
Если бы ты номерок соленоида от мазды сказал, было бы совсем хорошо :)
abv,
Хреновый контакт как раз и приводит к выходу из строя соленоида.... ты по специальности-то кто? хреновый контакт приводит к перегреву обмотки или соединений. Я в выходные разобрал соленоид и в месте соединения выводов обмотки с контактами разъема нагар и обрыв. Соответственно там и был перегрев из-за слабого контакта... плохое производство самих соленоидов.
В пятницу поставил маздовский вместо накрытого соленоида магистрального давления "D" и коробка вообще стала работать как вариатор. Переключения вообще не чувствуются. Как когда с Японии только взял.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Народ, шанс есть всегда... Главное продолжать искать и искать корень причины выхода из строя соленоидов... И я по моему нашел...
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Себастьян,
abv,
я в суббоут облазил практически все станции по ремонту АКПП (кто дал надежду при общение по телефону) , в итоге на последней сказали: "Есть но будет только в понедельник" вот буду ждать вечера , надеюсь что это именно он.
К стати про соленоид "Мазда", визуально осмотрел кучу соленоидов, очень похож от Мазда Бонго, по корпусу и питанию один в один, только на торцевой части нет винта регулировки, и в нутри выходного отверстия, перепусконой клапан находится выше чем на моем образце.
Еще на одной станции мне сказали что ставят от Инфинити(5-ти ступого автомата), после вопроса продайте мне его , сказали что нет ))))
Спасибо , за отклик думаю, желающих много если не я так другой купит !.
graf_hot
15 Июл 2010
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Себастьян,
Да это если совсем не найдешь:))) Мне нафиг не надо их продавать, я их покупал по 4500 р. они так и стоят, а субару продает только целой сборкой клапанов, вот я и нашел маздовские. Кстати на соленоидах нет никаких регулировок, там регулировать нечего, у маздовского только завольцовка другая. Нужно смотреть по внешнему виду, габаритам и по сопротивлению 4 Ом. Если все совпадает то можно ставить. Попробую узнать от какой мазды...........
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Да корень , один -перегрев масла в акпп.
Я нашёл радиатор охлаждения буду ставить , как мне сказали что на сг-5 , проблема именно с соленоидом на счет "с" не знаю , но то что он синий это видел сам ))).
на моделях cf, таких проблем нет.
Так же мне пояснили почему при переключение со 2-ой на 3-ю, происходит треск .
Если при снятом поддоне, и соленоидах обратит внимание на места пасадки соленоидов то на 2-х их 6-сти отверстий нет посадочного места, и соленоид просто снабжен уплотнителной резинкой, и со временем от давления эту резинку просто давит, в итоге соленоид не дорабатывает.
Себастьян,
Я тебе говорю что корпус один в один от Мазды Бонго, завальцовка другая.
Сопротивление от 3 ом до 4-х.
Вот если бы точно знать хотя бы номерок или любой опозновательный знак.
abv
14 Ноя 2007
1,049
НН
abv,Хреновый контакт как раз и приводит к выходу из строя соленоида....
не приводит.... хотя, если считать , что в состав изделия "соленоид" входит изделие "контакт", то ты конечно же прав
хреновый контакт приводит к перегреву обмотки или соединений....
ничего обмотке не будет,
хреновый контакт приводит к выходу из строя только самого контакта, а еще пожар может быть :roll:
инженер-радиотехник, а что ? ;-)
Себастьян
2 Апр 2009
213
Ясенево
Сегодня поставили соленоиды, все собрали залили масло, и поехало )))))
Все толчки, мигание ЕСО ушли в небытие.
Прочитали лекцию,пока проходил ремонт, мигание ЕСО и ошибка 0741 очень печальная вещь для автомата лучше не затягивать и ехать к грамотному специалисту.
Слава богу я успел все сделать во время, и обойтись малой кровью, проблемы только в поиске приславутых синих соленоидов.
Огромное спасибо Владу с Суба фака, сделал все быстро,грамотно и помог с запчастями. Кому интересно дам контакты.
Farik
27 Ноя 2008
Можно мне контакты?
Viking
13 Май 2008
24
Сообщение от Себастьян
Мне бы тоже контакты,если не трудно.Можно и на телефон 91046910семь два
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Это он? http://www.faq-akpp.ru/ Если да, то присоединяюсь. Ни одного плохого отзыва о нем не слышал, сам тоже был - понравилось.
Viking
13 Май 2008
24
Спасибо за оперативность Sergei_O ,буду пробовать связаться с ними
eatm
26 Июн 2010
287
11
с Москве
А какое решение проблемы еще искать ? если скан считывает одни и теже ошибки.
Но все равно спасибо , ))))
Добавлено через 7 минут 4 секунды
На сколько я понимаю "из тем про АКПП" соленоиды можно, и так проверить, переводить селектор передач во все режимы, и во всех положениях должен быть слышен "треск похожий на высоковольтные провода" возможно ошибаюсь .
Подскажите мне про треск этот - это нормально или нет?
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
2 Себастьян что за соленоиды поставил? оригинал или от мазды? если от мазды, то номерки в студию пожалуйста. сегодня коробка у меня ушла в аварийный режим и не переключается, едет на 1 скорости. попробую обнулится, если не поможет буду делать диагностику и смотреть коды.
El Diablo
12 Июл 2010
Алматы
самоделкой заниматься не хочу да и нет ямы, куплю новый и поменяю. только бы номерок запчасти нужен.
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Товарищи, а кому на обычный XT поставили стишный кулер, реально вобще добраться до щупа масла АКПП, чтобы уровень проверить? или это надо чего, то открутить?
Вчера излазил всё, но щупа так и не нащупал :).
Но ничего не откручивал...
