Акпп TV1 и запы после свапа
sergiy
2 Ноя 2014
68
1. АКПП TV1 4.44 с подрамником и бубликом- 3500р ( на запчасти или под ремонт.всё работало до последнего, но иногда были пинки с 3й на 4ю, может дело и не в коробке было.)
2. Кардан - 2000р.
3. Стартер 2шт - 2000р за шт.
4. Селектор акпп с тросиком - 1000р.
т.(906)699-80-10 Сергей
sergiy
2 Ноя 2014
68
1. АКПП TV1 4.44 с подрамником и бубликом- 2500р ( на запчасти или под ремонт.всё работало до последнего, но иногда были пинки с 3й на 4ю, может дело и не в коробке было.)
2. Кардан - 1500р.
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
2. Кардан - 1500р.
Акпп, кардан, стартер в резерв до выяснения!
С акпп что было на момент ее снятия с машины, ехала, но пиналась при переключении? На какой машине стояла? Пробег коробки? Она с редуктором (колоколом)?
Кардан от нее, 4.44?
Стартеры полностью исправны? А то мой заводит, но на морозе начал поздно отпускать, издавая ввзззззз после заводки.
Забирать где?
sergiy
2 Ноя 2014
68
Забирать где?
Акпп ехала, но иногда пиналась с 3й на 4ю. Причем как-то хаотично, бывало день ездишь вобще без нареканий, а иной раз пинок под зад неожиданно. Пробег сложно сказать, я второй хозяин, предыдущий знаю что ставил контрактный двиг, а насчет коробки не знаю.Вероятно что и коробку менял, т.к. мне досталась в нагрузку с машиной вся навеска второго меняного мотора, в том числе и стартер акпп. а стартер как правило к мотору не идёт, а идёт к контрактной коробке.
Коробка вся в сборе с редуктором, колоколом, бубликом. как снял, так и лежит.
Давно планировал свап на мкпп и давно у меня лежал комплект, пришел момент менять двиг, заодно с этим и перекинул коробку.
Кардан от нее же 4.44
Стартеры тоже работали, продаю из-за ненадобности. Всем известно что на мкпп другой.
Забирать в Москве, Щелковское шоссе. ул.1я Пугачевская д.31а
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
Не знаешь, с двухвальным движком, 2.0 атмо на SG европа, акпп стыкуется? Знаю что нужно смотреть разъемы мозгов, я про механику. Или колокол переставляется болтон на мою tz? Если задумаю полный свап, то я так понимаю, к твоей акпп нужно будет докупить редуктор, задние приводы, и возможно мозги, если мои не подойдут?
АКПП+кардан+один стартер+селектор за 6тыр отдашь?
В какое время это можно забрать с Пугачевской? Я работаю на Семеновской. :p
Пришли телефон в личку, или позвони мне 8-9I9-99I-O252, Андрей.
sergiy
2 Ноя 2014
68
всё вышеперечисленное в брони.
Колокола одинаковые точно,привода скорее всего тоже. Проводка и разъемы будут разные у европы и японии. Фишки отдам автоматные отрезанные.Мозги автоматные от нее же тоже отдам, зачем они мне.
Редуктор нужен, на европе врядли 4.44. Мой редуктор родной стишный форевский с лсд освободится где-то через месяц. Для себя лежит 180й, к нему сейчас плывут с японии толстые задние привода, ступицы и 2пот тормоза.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Акпп стыкуется с любым субамотром. То есть механически болт он. Колокола переставлять не надо. Да и вообще перед тем, как свапать на СГ тз на тв надо вначале понять какая именно коробка нужна, чтоб все подошло.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
2. Кардан - 2000р.
Какой номер коробки целиком?
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
Спасибо за комментарии!
Вообще, я решил взять эту коробку, раз уж отдают недорого, для:
Вариант 1: Если она подойдет мне полностью (по разъемам и ГП, хотя мозги и разъемы отдают), отдать ее разбирающимся в акпп людям на профилактику, посмотреть что там не так, сменить ремкомплект, возможно фрикционы и поставить вместо моей, включая кардан и задний редуктор, если придется.
Вариант 2: Читал что колокол от TV ставят на TZ коробку, получая 50/50 по осям. Мозги от TZ неправильно регулируют момент, но как-то это обходили...
Вариант 3: Пусть лежит как комплект запчастей. Форь в обозримом будущем менять не собираюсь, так что может и пригодиться когда-нибудь. Какие части это коробки взаимозаменяемы с моей (может быть фрикицоны, соленоиды, клапана, еще что-то...)?
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Sendrey, понял. Ну в любом случае нужен полностью номер коробки чтоб понять насколько она подходит, или нет. И даже запчасти с нее пойдут, или нет.
Я понял что вы называете колоколом. Это не колокол, а хвостовик)) теоретически такой вариант с хвостовиком возможен, тоже читал о нем. Но практически я еще не видео ни разу эту идею реализованной)) как то так
sergiy
2 Ноя 2014
68
завтра посмотрю и напишу полный номер коробки
Sendrey
24 Окт 2013
631
270
номер коробки TV1A3YB3AB, известна такая модификация?
Добавлено через 39 минут 31 секунду
Вынужден отказаться, Sergiy отзвонился, прошу прощения!
Так что все в продаже, бронь снята.
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
Это с СФа коробка. По мозгам не подойдет на СГ 04 года.
sergiy
2 Ноя 2014
68
комплектом акпп с мозгом,кардан,стартер и селектор 6000р.
