Подскажите если не трудно.
Появился шум и стук и вибрация в районе главного(переднего) дифференциала,при нажатии на акселератор(явно и с ускоряющимся стуком при ускорении или ув.оборотов),на нейтрали тихонечко иногда . в сервисе(долавто) ремонтировать отказались(не делают), могут только снять\поставить АКПП . В общем в связи с этим вопросы.
1.Коробка в сборе идет с дифференциалом ? (например при заказе контрактной или б\у).
2.Как определить какая именно нужна АКПП(номер) ( дифференциал)sf5-010133 пруль турбо.98г.в.
3.Что лучше сделать , отремонтировать дифф. или поставить б.у его или же менять целиком с коробкой?
4.Как долго можно передвигаться (доехать до сервиса на другой конец москвы например)
Дифф с передаточным число 4.44 пробили по номеру кузова в том же сервисе..
Сорри , что все вкучу и так сумбурно... Даже после сервиса нет уверенности , что именно сломалось и как с этим бороться.
И такой серьезный ремонт, не знаю за что хвататься,что и где ремонтировать , чтоб без штанов не остаться..
