Акпп- стук\лязг\вибрация
Az1m
18 Окт 2007
88
Надмосковье
Подскажите если не трудно.
Появился шум и стук и вибрация в районе главного(переднего) дифференциала,при нажатии на акселератор(явно и с ускоряющимся стуком при ускорении или ув.оборотов),на нейтрали тихонечко иногда . в сервисе(долавто) ремонтировать отказались(не делают), могут только снять\поставить АКПП . В общем в связи с этим вопросы.
1.Коробка в сборе идет с дифференциалом ? (например при заказе контрактной или б\у).
2.Как определить какая именно нужна АКПП(номер) ( дифференциал)sf5-010133 пруль турбо.98г.в.
3.Что лучше сделать , отремонтировать дифф. или поставить б.у его или же менять целиком с коробкой?
4.Как долго можно передвигаться (доехать до сервиса на другой конец москвы например)
Дифф с передаточным число 4.44 пробили по номеру кузова в том же сервисе..
Сорри , что все вкучу и так сумбурно... Даже после сервиса нет уверенности , что именно сломалось и как с этим бороться.
И такой серьезный ремонт, не знаю за что хвататься,что и где ремонтировать , чтоб без штанов не остаться..
gribar
3 Апр 2010
701
Az1m, очень сильно испугался зайдя к ним на сайт и увидев что они продают и обслуживают :-( Вам нужен специализированный по Субару сервис :D Езжайте к дилеру или лучше к партнерам, кто умеет чинит в том числе и коробки :D Естественно ради дифференциала менять коробку не надо :? Надо или чинить его или менять именно его. На новый или с пробегом :D Все это подскажут те, кто сначала разберет коробку и посмотрит на него вживую :idea:
Scorpion103
24 Мар 2010
Если верить экзисту то по вашему фрему sf5-010133 ваш форик 04.97г. оригинальный номер кпп 31000-AD470 (цена просто просто улыбаться заставляет 474 634,47р. срок доставки 14дн.) но 31000-AD470 это получаеться кппTZ103ZB1AA а они шли в основном на легасях. Если вы мне скажите номер вашей коробки он есть на табличке под капотом transmission type (пример таблички на фото ниже) попробую вам помочь с запчастями.
DIMASIK
8 Авг 2012
316
г.Москва ЮАО
Мне тоже нужна помощь. Нужен дифф на сф5 акпп. Номер коробки напишу, поможешь?
