АКПП переключается на макс оборотах
Jekaiz
22 Фев 2022
Помогите пожалуйста найти проблему Subaru forester 2.0XT A/T скоростя переключаются на максимальных оборотах. На понеле не одна лампочка не горит подсоединял комп всё работает ошибок нет.
Veresk
6 Апр 2021
68
Странное описание. Что именно?
1. АТ переключает передачи только на высоких оборотах (держит передачи до 5-6к).
2. AT переключает передачи в "фиксированном режиме" при достижении 6к оборотов.
Первое - проблема с управлением, на диагностику, если повезет просто смена масла поможет. Не повезет - соленоиды под замену.
Второе - штатное поведение, у нас никогда не было честного удержания передачи.
stary kot
28 Ноя 2021
721
102
Не обязательно проблема может быть аппаратной, возможно программная. С переключением АТ могут быть подобные вещи из-за глюков или сбоя настройки мозга коробки. Самое простое решение, это попробовать перезагрузить мозг коробки. Однако, даже если и дело в этом, то это лишь следствие. Причина может быть в другом, например в косячной перепрошивке или тюнинге без перепрошивки или в тех же соленоидах. В любом случае машину следует отвезти на диагностику.
Jekaiz
22 Фев 2022
Переключение происходит в районе красного на все передачи, а если при разгоне бросить педаль газа то машина катиться как на нейтральной стоит нажать на педаль происходит маленький пинок и тоже самое
Veresk
6 Апр 2021
68
Уровень жидкости и фильтра проверять сняв поддон коробки. По симптомами похоже что не хватает давления на блоке управления, причины могут быть такие:
- недостаток жидкости в системе, утекла;
- забит фильтр на заборе жидкости;
- забиты каналы гидроблока, самое страшное.
