АКПП не все скорости включает!!!!!!помогите...
Серега104
22 Июл 2009
Была идентичная проблема, меняй соленоид "С" и будет тебе счастье, соленоид ставь только новый не в коем случае не б/у Я новый брал через знакомых за 2500 + 2500 замена у О.Дилера.
Добавлено через 10 минут 51 секунду
это болезнь субары форестера с 2002-2004год
Добавлено через 59 секунд
по результату устранения проблемы обязательно отпишись
A'pexi
22 Июл 2010
Курганская область
это на ремонте
Добавлено через 7 минут 2 секунды
вот эта чертова плита соленоидов
а вот и эти злополучные клапана желтые пластиковые...как они должны себя вести??
Добавлено через 3 минуты 58 секунд
собрано, разобрано, снова поменяно масло и собрано:?:неибзнаю куда там лезть, чтоб был результат:pardon:, подскажите знающие люди, как быть, гдде искать причину, почему в раз так все нае???
з.ы.: появилась вторая, но переключения не четкие(не могу иногда уловить их) и включается не всегда она...
A'pexi
22 Июл 2010
Курганская область
А кто нибудь что то может подсказать, который соленоид ц? и как именно их проверить, ведь сканер ошибки не показывает!!
A'pexi
22 Июл 2010
Курганская область
Совершенно никак:(никто толком ничего сказать не может, да и браться в Кургане у нас никто не хочет за субару! а может дело было не в насосе???(то есть не в коробке?) потому что когда поехал на авто после поломки сразу же, она не ехала больше 60!!! турбина издувалась вся, аж уши закладывало, но не ехала!! потом потихоньку потихоньку стало все лучше и лучше, теперь нормально! из за чего это может быть такое?? слышал что еще заслонка может быть тесно связана с этой всей кухней...ЧТО ДЕЛАТЬ МНЕ С МОИМ СУБАРЕМ Ё-МАЁ????????????
ПОМОГИТЕ ПЛЗ
A'pexi
22 Июл 2010
Курганская область
Ничерта никто нигде не знает..одни наездники кругом!!
Где расхвалённый ТИРАНЫЧ, он же бог субаровских недугов...кто бы что путнего сказал...
atb124
18 Июн 2014
соленой С стоит в хвостовике..... На этих фотках его нет !!!!!!!
Анатолий1973
15 Сен 2010
Новополоцк
www.drive2.ru
V.Vladislav
11 Окт 2013
97
11
Москва Вернадка
faq-akpp.ru
Я не читал все четыре страницы так что извиняйте если что лишнее. Отсутствие передач каких либо и соленоид С как взаимосвязаны? Соленоид С стоит в Хвостовике коробки и снимается со снятием оного. Работает он исключительно на распределение полного привода. Если коробка работает только на 3й то есть вероятность что она в аварийном режиме стоит и стоит сначала выяснить причину путем эл-диагностики. Удачи.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
А чей та я на фотке фишки от соленоида С не увидал?
cheploid
26 Авг 2012
914
80
Москва СЗАО
Чуваки, вы че, на давность темы гляньте, у топикстартера уже коробас на металолом переплавлен поди)
