АКПП ли?!
Здорово! Поздравляю ;)
Теперь рассказывай какую и где сеточку брал и по чем?)))
Сетка отдельно не продается,только комплектом с бензонасосом. Буду ставить сеточку от установочного комплекта Walbro,сетка и изгиб одно и тоже!:)
AndreyA
8 Июл 2009
148
malina,
я бы еще и насос поменял, не только сеточку. Летом могут опять симптомы проявиться. в Москве этим летом в жару у многих проблемы с насосом были, в том числе и у меня http://forester.club/showthread.php?t=16704
Насос нужен с производительностью не менее 85 л/ч. Walbro для sti с производительностью больше 200 лч - перебор. А вот бошевский для таза 10-ки маловат для атмо 2.5л.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
пока поставили от нивы-50р(практически болт-он),но надо ориджнал,хочу в экзисте посмотреть.
А ты не менял?Каталожного номера нет случаем?:)
Нет сам не менял. Когда возникла проблема с вибрациями при разгоне, тоже озадачился, но благо пришлось заменить только свечи =)))
Вот тема тебе в помощь http://forester.club/showthread.php?t=16911
Реакции: malina
Уже прочитал:)От нивы у сетки такой же как у оригинала,тока крепление немного другое,но самой резинкой хорошо прижимает. Буду заказывать установочный комплект от Walbro(640р),еще смотрел в экзисте,от хонды аккорд подходит сетка,но её цена за 1килорубь(а по форме одно и тоже).Поставлю от вальбры пока,а топом мжт сменю бензонасос вместе с сеткой,которая оригинал.В бензобаке есть налет на стенках,мастер сказал,что в принципе ниче страшного нет,он у всех он есть,но сетку надо менять,т.к. полностью её не очистить.И говорит самое главное не заливай очиститель топливной системы,убьёшь форсы,а про налет сказал не заморачиваться:) Самое главное по компьютеру ошибок со стороны движка и трансмиссии не было,а когда приципили датчик,который показывает насыщением бензином,то на холостых он составил 2,5 кг,до 2500-3кг,с 2500до4000-2.2 кг,с 4000-1.0кг,вот так вот,хорошо что человек как говориться мастер своего дела,а то уже и на ремонт АКПП записали и сказали мжт и движок капиталить придется,тьфу тьфу тьфу все обошлось;-)
