Аккумуляторная батарея аналог
oleg45120
17 Май 2016
Видное
olegdobrotin.com
Друзья, подскажите, какие аккумуляторы подойдут к Subaru Forester III 2011 год 150 л.с., автомат. Оригинальный стоит 28000 - это не реально.
Борисович
Любой из этих - http://top-akb.ru/podbor/subaru/forester/iii_restajling_2011--2013/2_0_150_l_s/
Можно сдать старые АКБ в зачёт нового)
... Оригинальный стоит 28000 - это не реально.
Таких цен не бывает))))))
Я брал такой для аутбека (размер с форестером одинаковый)
- http://top-akb.ru/akkumulyatory/Hankook_85D23L_(68R_600A_229h172h225).html
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
Любой 55 ампер час ))
Можно большей емкостью, главное чтоб размер совпадал)
399
Нужная Маркировка 55D23L - она включает емкость, полярность, размер клемм и размеры корпуса.
Ей отвечают многие АКБ.
Например Varta D47 Blue Dynamic 560 410 054
или аналог
BOSH S4 Silver/12V 0 092 S40 240
Японский FURUKAWA BATTERY CO. - FB Super Nova 55D23L он 1:1 как оригинальный Панасоник, откручиваются пробки банок.
Собственно сам оригинальный Панасоник, который ставят на заводе : Panasonic 55D23L (N-55D23L-FS )
Panasonic с индексом -FS производства_Тайланд. С индексом -JE _производства Япония, Существует только в размере Panasonic 65 A/ч (N-75D23L/JE) http://www.autounion.ru/catalog/battery/cars/panasonic/
и много других АКБ, в том числе и наших и Турецких и Польских и каких только нет..
Собственно забиваете выделенное жирным - и покупаете где нравится.
Если надумаете Варта или Бош, то это одно и тоже. Берите, что дешевле. В МСК самая низкая цена на них в Юлмарте.
Выбирайте сердцем и кошельком. Прямая зависимость между ценой, производителем, дизайном и т.п. и сроком службы не существует. Как повезет и как звезды встанут. Как будите обслуживать и эксплуатировать авто от этого больше зависит по моему.
Главное, чтобы Вам нравилось.
И не забудьте полностью зарядить покупку перед установкой на авто.
Удачи!
P/S/
Можно поставить любую АКБ, при этом :
-размеры в плане только в минус ( +по 5 мм к длине и ширине нижняя рамка позволит ( по 2,5мм с каждой стороны));
-размер по высоте - незначительно в минус, чтобы хватило резьбы планки, хотя можно и подложить что-то под крепежную планку или под сам АКБ.
-Паспортная емкость -60Ач.
-Полярность-обратная;
-Клеммы - большие.
-Дно-плоское, без бортиков (если с бортиками - смотреть по их размерам в плане).
-емкость больше не рекомендую - зимой скорее всего будет недозаряжаться, что для АКБ плохо -снижается долговечность и ухудшается пуск.
-лучше меньше емкость (55Ач), чем больше - всегда будет более заряженным.
Размеры можно посмотреть по любому выше выделенному АКБ.
Dgek
28 Авг 2012
266
47
И чем свежее батарея тем лучше. До 6 месяцев от даты производства. В магазинах и на складах их не заряжают. А разряженные батареи плохо хранятся
SSSG
6 Июл 2016
1,214
165
55 совсем не обязательно. Размер ххD23L, где хх чем больше, тем лучше батарея ( к сожалению и дороже). У того же панаса есть и 100D23L. 23 это 23 сантиметра ширина, D - большие клеммы, L - левые или обратные клеммы. хх это не емкость, это интегральный показатель, там и емкость и пусковые токи и еще что то. На форики ставили и 55 и 65 и 75, они только весом отличаются, по размеру один в один.
...емкости много не бывает, но емкость ограничена размером и весом. Так что если с деньгами проблем нет, берите как минимум 85D23L...
...на форик еще ставят Q-85 - это AGM, аналог 85D23L.
...и еще - Панасоник дает емкость при 5 часовом разряде (в Японии так принято!). Русский ГОСТ - при 20 часовом. Емкость пяти и двадцати относятся примерно как 1.25. Т.е. панасовские 48ач это русские 60 ач.
Реакции: Arkadius
kostyanich
26 Авг 2013
19
Доброго дня всем. Пришло время менять аккумулятор на SJ (49Ah). Какой вариант посоветуете в пределах 5-6 тыс. руб? Желательно с указанием номера модели, спасибо.
Борисович
... Пришло время менять аккумулятор на SJ (49Ah). Какой вариант посоветуете в пределах 5-6 тыс. руб? Желательно с указанием номера модели, спасибо.
У меня такой на двух субарах стоит, покупал здесь - http://top-akb.ru/akkumulyatory/Hankook_85D23L_(68R_600A_229h172h225).html
