Аккумулятор или генератор
gribar
3 Апр 2010
701
ЖАВЕР, прикуриватель очень эффективный и реально дедовский прием :) Проверен мною неоднократно :D :idea:
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
только вопрос в том,что если рядом нет другой машины,а свою открыть не вариант,да и акума там нет....
Melan
15 Фев 2008
660
129
Королев МО
:icon_sorrys: У Вас Forester 2.0X AT '08. А какой модельный год машины?
Модельный год 2008. А год выпуска 2007. Короче SG5 :) На 09 модельном уже электроусилитель на атмо и он не гудит в мороз :)
Вообще поездка на серви кончилась тем, что ремень натянули, свист и провалы напряжения при остановках пропали. А на счет ГУРа сказали что гудит не насос, а перепускной клапан, который срабатывает на избыток давления, которое образуется из-за загустевания жидкости в гидролинии. (этот же клапан начинает работать при удерживании руля в крайнем положении). Мастер утверждает что это не вредит ГУРу, хотя тут надо подумать прежде чем соглашаться, по крайней мере почему-то не рекомендуют держать руль в крайнем положении дольше 5 сек, возможно из-за того же перепускного клапана
Крюк
10 Янв 2012
15
Всем привет. У меня на форике 08 тоже какие то непонятки с запуском, прокручивает тяжело мотор , но стоит раз схватится сразу заводится. Грешил на дохлый аккум, в выходные поменял ничего не изменилось толком. ТАкое ощущение что половина электричества куда то пропадает. т.е. движок оч тяжело прокручивается 3 раза (как при дохлом аккуме) потом зацепляет и сразу заводится. Думал на генератор , но если бы он был неисправен, то и аккум бы разряжался быстро .... может втягивающий ?
Костас
25 Июн 2010
702
21
Ярославль
или как у меня щетки закончились.
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Машине 3-4 года, а вы про щетки. На ВАЗах за это время ни чего не изнашивается.
хватит один раз в брод проехать и ваш стартер можно через год на ремонт , водичка пыль и грязь сделают свое подлое дело ,передняя втулка ,втулочки в редукторе стартера все это стирается , втягивающее плохо откидываеться ну и все таком роде .
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
У Костаса авто 99 г.в. У Крюка 08 г.в. у второго грязи больше и в брод ездит постоянно ;-)
26 Фев 2011
213
10
У меня тоже самое, но только на холодном двигателе,. Когда прогревается все нормально. Акум еще не менял, но как раз собираюсь по этому поводу менять. Машина тоже 08, точнее 07, но эксплуатируется с 08.
Крюк
10 Янв 2012
15
Все таки я думаю со стартером фигня какая то... может реально втягивающий ? блин было б лето сам посмотрел бы , поковырялся. Надо в сервис съездить как время будет свободное.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
И у меня не что подобное.
У моего одного знакомого (аналогичная машина) с новья заводится с нескольких оборотов стартера, не зависимо от свежести АКБ.
Если кто-то определит из-за чего все это отпишитесь плиз.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Ребята кто пользует АКБ БОШ Сильвер S4 у вас случайно нет подозрении на то, что данные батареи мерзнут при сильных минусовых температурах?
Player
13 Сен 2011
1,336
89
Краснодар
у меня такой, стоял при покупке авто (вторые руки)
сдох
заменил на аналог месяц назад, сегодня -22 ночью
заводится пока без проблем, с автозапуска- со второй попытки
вроде нормальный аккумулятор
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
сдох
Ну если бы еще "месячный" АКБ не крутил то вообще Аут. Да и -22С это не так сильно.
Я тоже второй хозяин авто, первый хозяин на оригинальном АКБ (думаю что оригинал это Панасоник) проездил с марта 2008 года по сентябрь-декабрь 2010 года (если конечно раньше после оригинала не покупал какой-то другой АКБ, а мне продал вообще с треьтим) и купил Бош, так как БОШ выпущен в сентябре 2010 года.
Думаю, что замену произвел по причинам медленно крутящего стартера. У самого была Мазда, аналогичный АКБ Панасоник не разу не заряжался за 3 с лишним года эксплуатации и я всегда заводился когда мне нужно было ехать. У друга авто с 2006 года и Панасоник стоит до сих пор, да подзаряжает он его частенько, но не до конца и не правильно, потом оставляет в тепле и не зависимо от того - сколько авто простояло на морозе заводиться и ни чего не заливает.
Сибиряки пишут, что Боши, Варты замерзают у них на сильных морозах.
Alex Kind
18 Июн 2008
747
У меня третью зиму ... жалоб совершенно нет... а вот штатный панас решил на 2-м году исдохнуть... машина бралась новой в салоне...
