Второе морозное утро подряд наблюдаю одну и ту же картину. При запустке стартер крутит еле-еле, но секунд за 7-10 заводится в первого раза. Потом дикий вой гидроусилитеся который утихает, но не прекращается полностью даже за 15 минут прогрева. Начинаю движение и каждый поворот руля сопровождается воем еще сильнее чем после запуска мотора и руль поворачивается тяжело, плюс к нему подмешивается скрип свист и прочие неприятные звуки, и при этом еще притухают все лампы. Это продолжается еще 15 минут при движении, каждый поворот дается со свистом, потом вроде пропадает. НО при остановке напряжение опять проседает и лампы притухают и при трогании с места сильно свистит ремень генератора, секунд через 10-20 свист пропадает и лампочки загораются нормально. 5 дней назад поменял ремень генератора в У-сервисе. Не знаю может плохо натянули, поеду пусть проверят. Из-за чего еще это может быть? Аккумулятор такой дохлый что ему надо 30 минут езды чтобы восстановиться после запуска или генератор уже не может выдать требуемый ток? Эксплуатирую машину уже 3-ю зиму и таких сильных свитов и гулов не было никогда, хотя были морозы и посильнее
