Аэродинамический шум на скорости в районе лобового стекла
d.mon
19 Авг 2008
149
Уважаемые клубни! такая проблема - с некоторого времени на скорости свыше 140 км/ч появляется ужасный аэродинамический шум в районе лобового стекла, сложно заглушить даже мощной стерео системой. Внешний осмотр указал в некоторых местах неплотное прилегание молдинга к лобовому стеклу/кузову. Заклеил по периметру малярным скотчем, разогнался выше указанной скорости, дискомфортный шум исчез. В Плеяде сообщили, что на Форях это норма и такая проблема частое явление и никак оно не лечится, даже заменой стекла и молдинга
Вопрос - была ли у кого-то схожая проблема и методы борьбы с данным явлением.....желательно отличающиеся от советов ездить 139 км/ч
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Ответ: Аэродинамический шум на скорости в районе лобового стекла
Разрешенная максимальная скорость на дорогах общего пользования в РФ - 110 км\ч.... но это так, к слову....
Теперь по свисту:
Много что свистит - лопухи свистят, уголки передних дверей (хотя там уплотнители можно поправить), ноздря....
В принципе часто этот вопрос возникает.... наилучший ответ - в моей первой фразе....
ЗЫ - в общем - разделяю мнение предыдущих ораторов - герметик может поможет, но не факт
d.mon
19 Авг 2008
149
причина шума выяснена, это не лопухи и не ноздря точно, а именно между лобовым стеклом и молдингом сифонит...обобщив всю накопленную инфо, попробую герметиком проклеить, либо если не поможет по КАСКО лобовое вместе с молдингом сменить!
Geser
18 Мар 2008
604
Южное Бутово
Попробуй изолентой заклеять место, где боковое стекло соприкасается с уголком расположения боковых зеркал и проехаться.
У меня тоже был шум, что только не пробывал, ни как немог убрать, грешил на все подряд.
А потом на одном кросспорте увидел, что эти места заклеяны обычным молярным скотчем. Заклеял изолентой и - о чудо, даже на 190 в салоне относительно тихо.
Потом я просто уплотнил эти места, и сейчас езжу и наслаждаюсь тишиной. ( у меня начинало шуметь уже на 80)
Dr.Fire
10 Май 2007
Ижевск
А вот такой вопрос, с какой стороны свистит?))
d.mon
19 Авг 2008
149
шум ориентировочно по центру лобового стекла, единственное, что сложно его локализовать, то ли внизу у торпеды, то ли вверху под потолком...Осмотрел снаружи молдинг,вверху..и обнаружил, что он очень легко отгибается пальцами и отходит от лобового стекла, т.е. как будто совсем не приклеен!
d.mon
19 Авг 2008
149
Я уже открывал такую тему - http://forester.club/showthread.php?t=4971
Удачи.
Vlad, это другого рода проблема!!!....это не из-за плохо отрегулированных стекол или, как ты описал процедуру подгибания метал.пластин в двери, это именно подтравливание воздуха между лобовым стеклом и молдингом, из-за чего и возникает ужасный аэродинамический шум на скорости выше 140-150 км/ч. В Усере и Плеяде говорили, что это характерная беда Фориков и что типа методов борьбы никаких нет..даже если лобовое заменить, не гарантия, что этого шума не будет в последствии. Вот я и хотел узнать на сколько она характерная и неужели все так плохо у всех владельцев Форика??!!:pardon:
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
...Вот я и хотел узнать на сколько она характерная и неужели все так плохо у всех владельцев Форика??!!:pardon:
ХЗ... Лично у меня такой проблемы нет :| Сорри.
vsol75
2 Апр 2008
440
Москва, Митино
А вот я пожалуй восет Влада проверю. У меня шум от 75-80 слева.
Onix
19 Июн 2007
91
У меня тоже такая проблема есть, правда проявляется, как правило, после 160, и я тоже точно знаю, что это молдинг лобового стекла, ранее сталкивался с таким же явление на Хонде Цивик, вылечил проклейкой молдинга. На Форике все никак руки не дойдут, хотя делов 5 минут.
d.mon
19 Авг 2008
149
У меня сначало вообще со скорости свыше 180 км/ч начиналось:razz: ...потом плавно снизился порог до 140 км/ч. Чем проклеивал молдинг?
Юрец
26 Апр 2007
143
Киев
Такая же беда.
Началась после замены лобового стекла.
Onix
19 Июн 2007
91
Название клея уже не помню, купил универсальный клей, в таких маленьких тюбиках продается, промазал под молдингом, только верхнюю часть и все.
Если интересно, история с Хондой была такая: Исходные данные, новая машина, аэродинамический шум после 160км/ч. Никто не мог сказать что это и как с этим бороться, пока не приехал к одному из дилеров, сказали, что помогут, цена вопроса 50$. На вопрос, так что же это всетаки такое, ответили, что это молдинг и его нужно проклеить. Сказал, спасибо. Поехал, купил клей 5 рублей и 5 минут вермени, проклеил, больше шум меня не беспокоил.
SRV
22 Апр 2008
633
150RUS
А как сказывается данная операция (проклейка) в дальнейшем, в случае замены стекла? Не повредит?
GORYN
7 Авг 2008
430
11
У МЕНЯ ТАКАЯ БЕДА БЫЛА ПОСЛЕ 120км.ч
Когда менял лобовое то поменял пистоны молдинга вроде все прошло.
А после проклейки трудновато будет вырезать стекло! это автоматом новые молдинги + пистоны.:arrow:
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Ага! А вот, возможно и ответ! Спасибо, бум пробовать :razz:
Ilya-troitsk
2 Авг 2008
174
17
У меня окло 140 начиается, но причина в моем случае не в лобовом стекле, а в молденге резиновом спереди боковых стекол возле зеркал. Если стекло опустить и палцем резинку отогнуть внутрь, на некоторое время (около часа) эффект пропадает.
А около 200 (тока никому не говорите) появляется жуткий, и очень громкий звук, похожий на колебания двух листов, зажатых между ладонями (вспомнили детство?). Откуда он исходит, на такой скорости определять опасно.
pupsik
У меня тоже свист появляется при 70-80км. Лечу увеличением громкости музыки. на хорошей громкости даже прямоток не слышно.
Barzutka
7 Июл 2008
169
РЕБЯТА!!!
Срочно нужен совет: где можно поменять лобовое стекло с обновременным "лечением" аэродинамических шумов, вызываемых неплотным прилеганием уплотнителей?
Вкратце история такова: авто застраховано по КАСКО. В лобовое прилетел камень - осталась чатинка, которая должна была разойтись ориентировочно в феврале, но она пошла досрочно. В связи с этим хочу КАЧЕСТВЕННО заменить лобовое.
В усере на Речниках озвучили: стекло - 30 300 руб. + работа - 10 000 руб.
В Плеяде: стекло - 14 500 руб., работа - 2 835 руб.
Из серии почувствуйте разницу!
Минусы у обоих - машину нужно на сутки оставлять.......
Цена вопроса - не сильно мучает, т.к. страховая в любом варианте возмещает все мои документально подтвержденные затраты (сразу возникают мысли дописать в один счет ещё кое-какие работы :p ).
Если кто сталкивался с подобной необходимостью, то опишите результат. Спасибо!
