АБС и антизанос горят
Evgen89rus
3 Авг 2013
11
Всем пивет, отдельным зраствуйте )))
прошу помощи по Форику sg9 2,5 xt с АКПП...
Было всё гуд пока не поехал на развал-схождение к нашим чудо-работникам СТО.
После регулировок, проехал 200 метров и загорелась на приборке абс и антизанос... Заглушил, завёл - всё потухло, проехал немного снова загораются... и так постоянно.
Потом как то раз запустил двигатель, всё естественно в норме, перед началом движения выключил кнопкой антизанос и проехал 2 км и всё впорядке при этом антизанос выключен, но на ходу снова кнопкой включаю антизанос (тоесть при нажатии на кнопку индикатор на панели потух) но проехав метров 100 загорается тот же АБС и анти занос и горит пока не перезапущу двигатель... и так до бесконечности...
Посоветуйте в чём кроется причина???:-(
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
их паять нельзя, меняеться сопротивление и мозг их невидит, сканером надо позырить, еще вариант погнули щиток задний, куда он вкручиваеться, изменилось расстояние до считывающего кольца(не в допуске) ну или по датчику ударили парушив его..
