4 поршневые машинки влезут ?
Ch1k0
5 Май 2009
11
Ребят собственно хочу на своего овощя(SG5 2л атмо 2007 год) поставить 4 поршневые машинки, собственно вопрос влезут ли они в штатные 16ые колёса ?
14,468
1,269
Неа, не влезут, я тоже хотел как то )) потом посчитал, посмотрел и передумал)))
Смысла нет ставить вперед 4 поршня если сзади останутся барабаны )))
Ch1k0
5 Май 2009
11
Ты не примерял ?
То есть либо другие диски либо проставки ?
Ch1k0
5 Май 2009
11
А если 2 поршневые вместе с дисками тормозными соответственно с турбового ? Тоже в штатные 16ые колёса не влезут ?
14,468
1,269
На турбе стоят такие же двухпоршневые, на счет размера диска сказать не берусь, вроде бы 16". Лучше глянуть по каталогу. Если так, то однозначно диски уже 17.
P.S. А смысл менять на атмо тормозную систему?
Если менять, то сразу все и шланги армированные ставить и стопор ГТЦ и задние дисковые.
Дорогое удовольствие, а если менять передние то лучше уж брембо или тарокс тот же.
Не заморачивайся, шило на мыло выйдет )) если с турбо на атмо все перекинуть ))
Fedor22
31 Мар 2010
30
Другие диски, узнавал у тех кто ставил, в Плеяде тоже спрашивал...
16 не влезают...
Ну это далеко не факт, что 4-х поршневые суппорты не встанут на 16 диски. Все дело не в диаметре диска, а в его форме, т.е. форме спиц (центральной части) диска. Ну и суппорты тоже бывают разные, если речь идет о 4-х порневых машинках BREMBO, то они скорее всего не встанут на 16 диски, а если речь идет 4-х поршневых машинках от 22B, то может и получится. Так вот таки встали у меня с родными 16 дисками на SG5 Cross Sport с зазором до спиц в 1 мм. безо всяких проставок, а до обода расстояние такое, что рука войдет. Так что, смотря какие машинки ставить будете и какая форма спиц у диска, а то могут и на 17 диски не войти. Нужно мерить.
14,468
1,269
Речь идет о штатных дисках :)
А вы имеете ввиду и стоят у вас диски с другим вылетом :)
Fedor22
31 Мар 2010
30
У меня 4-х поршневые машинки встали со штатными 16 дисками и родным вылетом ET48 (на фото). На предыдущем фото стоят 17 диски на лето, там вообще спицы выгнуты наружу и запас от спиц до суппорта не меньше 1 см.
14,468
1,269
Ну если встали родные, тогда не спорю.
Но запас в 1 мм, как писали ранее, ну я бы лично не рискнул...
Fedor22
31 Мар 2010
30
А в чем проблема-то? Суппорт по отношению к колесному диску находится в неподвижном состоянии и зазор в 1мм. ничем по большому счету не отличается от зазора в 1 см. При желании можете установить проставки 2-3 мм, это ни на что негативно не повлияет, даже шпильки родные менять не нужно. Удачи.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
На атмо тормоза под 15-е диски расчитаны. На Турбо под 16-е, на СТИ под 17-е. Т.е. брембо - это 17-е диски.
Под 4 поршня 16-е диски пойдут, но скорей всего надо будет проставки ставить (если диски железо - вряд ли поможет).
А вот смысл есть менять атмо на турбо: у турбо размер диска больше.
Как будет вести себя машина только с передом - не знаю. Может будет клевать носом. У меня не клюет, но у меня кросс.
Вообще начачь стоит с колодок - хорошие колодки уже половина торможения.
14,468
1,269
Ну я бы не сказал, что не влияет.
ВСе имеет свойство расширяться и изменять геометрию, хорошая яма например, боковое скольжение, и никто не даст гарантию, что зазор не выработается и не сойдет в нуль, что тогда произойдет, объяснять думаю не надо...
Но это так мысли вслух )
И кстати на счет проставок, любая лишняя деталь влияет негативно, ежели она не предусмотрена конструкцией ) это уж я говорю как технолог ) пусть даже ее воздействие и не заметно сиюминутно )
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
менять тормоза только спереди и при этом не менять ничего сзади - результат будет плачевный, клевать носом будет очень сильно, проверено лично на своем форике.
штатные литые диски (с рисунком в виде больших круглых дырок) Р16 не налезут на 4х поршневые суппорта.
разница между атмо и турбо тормозами в размере тормозного диска.
на турбе 294 мм. на атме 270 или 274 мм.. или ошибаюсь.. но точно 27*... как то так.
Scor66
9 Ноя 2007
3,748
282
Texas
А подход "либо все либо ничего" какой то не правильный. Если максимально улучшить передние тормоза, но не трогать задние - точно клевать будет. Брембо лучше обычных 4-х поршневых настолько же, насколько 4-е поршня лучше 2-х поршней того же диаметра, а с атмо тормозами вообще не сравниться. Если наставить на перед все прелести, то цена будет ацкой, а резалт хреновым.
Вообще для атмо я бы посоветовал такой тюнинг:
Зад заменить от турбо весь дисковый. Перед поставить диски от турбо 2 поршня (294 против 277 кажется), и поставить колодки феродо в круг.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Зазор это не сможет "выработаться". Если вы что нить понимаете как технолог вы это поймете увидив глазами, про какой зазаор он говорит - там конструкция жесткая и вырабатываться нечему - только диск гнуть.
Езжу на проставках 5 мм уже год - все ОК. Вылет родной 48 (диск 53 вылет + проставки 5 мм).
14,468
1,269
Я ничего не говорю, кто как ездит и каждому свое ))
но жесткая конструкция - это сварная например, или болтовое соединение, но не имеющее подвижных частей и не подвергающееся динамической нагрузке, а все что на болтах да еще под динамикой - это уж извините, нужно просчитывать четкие характеристики под различными силами и т.п. ) ставить на шару, вошло и ничего не будет... не бывает такого, у одного, второго, третьего не будет - четвертый влетит.
И даже на счет тех же тормозов, заводских, все ведь рассчитывается конструкторами под средние характеристики и они тормозят. Вопрос в том, что каждый потом дорабатывает под свой стиль езды, просто любой тюнинг должен быть продуман.
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
нет колодок феродо на штатные задние дисковые тормоза.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Видел своими глазами, 16-е сток диски на американце, которые, пусть и с минимальным зазором, но встали на тормозилки от WRX.
