2х поршневые назад.. отчет..
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
начну новую темку..
вообщем куплены суппорта от врх.. с практическими новыми колодками и такими же дисками. а также троссиками ручника
жду в понедельник прихода ступицы... очень надеюсь что она все таки придет. т.к. ставить через переходники пока не хочется.
суппорта сегодня отмыл отчистил. прям как новые))) малость облезлые конечно но вот.
примерил их на докатку - докатка цепляет буквально 3-4 мм не хватает чтобы она налезла на 2х поршневые.
завтра попробую приложить через проставки...
фотоотчет попробую завтра начать делать.
если удачно сложится.. то на след неделе поставлю тормоза и т.п. но не раньше среды думаю.
продолжение в следующем выпуске.
Реакции: Vlad Moskovsky
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Стрёмно :(
Придётся искать мне докатку на сти-клабе. Или одну проставку 10 мм. купить.
Спасибо.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
я завтра примеру.. постараюсь примерить через проставку. седня не успел.. и отпишусь
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Vlad, у меня есть 2 проставки по 4 мм вроде, если через одну налезет докатка, то вторая проставка твоя =)
TRITON
30 Июн 2008
197
Кстати, я тут в Плеяду позвонил и они мне сказали, что задние тормоза от WRX встают без переделок на 07 модельный год......)))
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
с переходниками да, а полюдски нЭт.
а поставить, в моем случае, получилось дороже чем сами суппорта с новыми дисками тарокс и колодками.
кому интересно дам полный перечень необходимых деталей.
TRITON
30 Июн 2008
197
с проставками да, а полюдски нЭт.
Если не сложно, напиши....будет полезно не только для меня, я думаю))))):)
Миша
28 Авг 2008
158
35
КИЕВ
вспомнил, что сдесь уже в двух словах писал http://forester.club/showthread.php?t=8472
но все же:
суппорта, диски под ВРХ 290х18 вентилируемые, колодки - имхо лучше подбирать под передние и не оригинал (которые уже должны стоять на авто еси надумали зад менять:p)
в моем случае Тарокс
опорные диски ВРХ -2шт (кат.№ 26704FE090 и (80)) стоят примерно 80-100 долл/шт
подшипники ступиц 2шт+сальники 6 шт - около100 долл + работа 100 долл
очень спорный вопрос по их замене при разборке ступицы для установки опорн. дисков.
я считаю что зря потратился. как и другие впрочем. если подшипник живой (не гудит и тп.) и мастер оккуратно, обильно смазав, обратно его вставит то ниче с ним не произойдет и будет он дальше ездить.
гайки стопорные 2шт - они одноразовые.
еще очень часто при снятии кулака, особенно на не свежих машинах, закисает и не откручивается винт которым крепятся нижние рычаги (показан стрелкой). Приходится его срезать, рекомендую за неделю перд снятием каждый день пшикать туда ВД-шкой (в длинную прорезь с тыльной стороны кулака), либо сразу запастись новыми винтами и гайками.
aleX-SuB
22 Ноя 2007
426
Миша, а нужны ли будут стопорные гайки, если использовать в установке суппортов от ВРХ переходники?
Гарик, подскажи пожалуйста что ты по зап. частям покупал, а то вдруг я забыл что-то. (диски, колодки с пружинами и направляющими, суппорта и переходники есть).
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Это, мягко говоря, странно, мне они только с переходниками предложили ставить, утверждая, что иначе никак.:(
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
вообщем ступицы получены в сборе. ну т.е. на кулаках.. вообщем старое снять. новое поставить. ничего перепресовывать ненадо.. тока свои кулаки бы открутить)))
ну и щас пойду собирать колодки ручника и прочее ибо пресылалось все в 2 захода.. сначало диски с суппортами и колодками ручника..
а седня ступица с щитом и кулаком...
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
угук. вот нашел в каталоге как все это барахло должно выглядеть в собранном виде. пойду с ноутом))) и картинкой на нем к машине.. собирать пазл)))
Vlad Moskovsky
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Давай, вкрячивай уже :grin:
А то ужЕ 17 постов нафлудили, а тормозилки ещё не установлены :sarcastic:
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
Должны быть еще шпильки для фиксации направляющих
