Это не нормально. При прогретом движке масло не должно быть выше каемки. Под нагрузкой может выдавить. Это конечно при условии правильного замера...Только у меня есть некоторые подозрения.
Я стал проверять масло в Двигателе и АКПП (У старого владельца есть чеки о последнем прохождении ТО - локавто). Ну и вот. Масло на прогретом двигателе выше нормы. Т.е. Даже выше риски (каёмка на щупе) на 1 см.
В коробке тоже прогретой, выше зон hot.
Подскажите это нормально? Щуп из коробки нюхал - так, слегка попахивает резиной.
Передачи переключаются плавно. Толчков нет.
Да вроде мерил просто. Прогрел и дал отстояться.Это не нормально. При прогретом движке масло не должно быть выше каемки. Под нагрузкой может выдавить. Это конечно при условии правильного замера...
На фото зазор справа шире виден чем слева.Это какая у меня дверь неровная?
А так, 460 это уже 50% к стоимости от моей, другой бюджет, другая машина.
В автомате прежде чем уровень мерить, надо все передачи переключить и держать по 5 сек в каждой, на прогретом двигателе, и заведенной мерить, должно стать в MAX HOT. По запаху, открой ГУРа бачек и сравни запах.
Может слить немного?
Добавлено через 9 минут 27 секунд
Про измерение масла не знал как правильно.
Кстати какие лучше взять стойки стабилизатора? А то у меня подозреня на них. Когда едешь на средней скорости по кочкам периодически что-то буд-то булькает слева и отдаёт назад иногда. Мне сказали что это они виноваты. Меняют обычно все сразу?
А втулки это то что в стойках? Или что-то другое? Стойки стаб вроже вместе со втулками?Стойки стаба видно сразу, они от руки шевелятся и люфтят. Если так, то менять. Поставить лучше тот же оригинал, ходят долго. НО возможно это не стойки стаба, а втулки.
Простите неграмотного )))
Я понял!!! Втулки это те резинки на которых стаб держится. Я на выходных займусь. Думаю что без ямы обойдусь.
Втулки переднего стаба неудобно менять, все остальное меняется просто.
Но сначала можно просто посмотреть есть ли люфт.
А вот неправда твоя, их несложно менять)))
