03.02.07 тестовый выезд на Чулпановский пруд, отчет
dr-exo
23 Окт 2006
705
Москва, почти
Что касается движения авто по льду, нашел интересную информацию.
Думаю пригодится :)
Иван Мартынович Юрковский
ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ В СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Москва, 1970.
Преодоление рек (озер) по льду. Нередко водителям приходится преодолевать замерзшие реки и озера. Дело это нелегкое и требует большой осторожности и знания определенных способов. Игнорирование их может привести к печальным последствиям. Как же проехать зимой реку или озеро? Нужно вначале определить место переправы, толщину и прочность льда, крутизну берегов и состояние льда у берега. Обычно переправы устраивают в местах с ровными и пологими берегами и крутизной не более 5-6 градусов.
При разведке места переправы необходимо убедиться, что лед прочно связан с берегом и не зависает над водой. Считается, что лед не зависает, если вода в лунках выступает на 0,8-0,9 толщины льда. Если при проверке окажется, что лед зависает, то переправа в этом месте опасна. Затем следует установить, нет ли больших трещин, полыней, уточнить глубину снежного покрова на льду и обозначить (при необходимости) место переправы вехами и табличками с указанием грузоподъемности льда через 15-25 м вырубают лунки и в них замеряют лед с помощью мерной линейки или лопаты (рис. 30). Причем в расчет берут его наименьшую толщину и учитывают только чистый сплошной слой стекловидной формы.
Толщина льда в 15 см вполне достаточна для переправы автомобиля весом до 2 тонн. Утолщение льда на каждые 5 мс допускает увеличение нагрузки на одну тонну. А если толщина льда более 30 см, при увеличении ее на каждые 5 см допускается увеличение общей нагрузки на 2,5 тонны. Зависимость между толщиной льда (чистого) и допустимой грузоподъемностью для безопасного переезда по льду приведена в таблице 11.
Таблица 11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ ЛЬДА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯАВТОМОБИЛЕЙ
Общий вес автомобиля - Толщина льда
2 тонны - 15-16см
3 тонны - 20 см
5 тонн - 30см
7,5 тонн - 35 см
10 тонн - 40 см
20 тонн - 60 см
Ориентировочно можно определить минимально допустимую для переезда толщину кристаллического льда по формуле:
а = 11 √ Q,
где:
а – толщина льда в см;
Q – полный вес автомобиля в тоннах.
Для безопасной переправы автопоездов по льду рекомендуется, чтобы расстояние между тягачом и прицепом было равно:
L = ½Q + 6 м,
где:
L – расстояние в метрах;
В том случае, когда сцепные устройства не обеспечивают такой длины, расчет грузоподъемности льда необходимо определять на суммарный вес тягача и прицепа. Если лед не выдерживает расчетной нагрузки, то можно использовать длинный стальной трос.
Необходимо отметить, что прочность льда морей и озер, имеющих соленую воду, намного меньше, чем пресных водоемов. Поэтому и грузоподъемность льда морей (соленых озер) для тех же толщин следует уменьшать примерно на 25-30%.
Если толщина льда недостаточна для переправы, лед в полосе переправы при необходимости можно усиливать намораживаением (или деревянными настилами). Но это следует делать при температуре воздуха ниже – 10оС, если температура выше, намораживать лед нецелесообразно. Допускается усиливать только тот лед, толщина которого не менее половины предельно допустимой, т. е. не менее 30 см для автомобилей средней грузоподъемности и не менее 40 см для автомобилей большой грузоподъемности.
Полосу переправы не льду необходимо предварительно расчистить от снега. По ширине она должна быть 10-15 м. Нередко поверхность льда приходится расчищать от бугров, наростов. Крутые сходы на лед и выезды с него рекомендуется посыпать песком, шлаком и т. п.
Во избежание буксования колес автомобиля рекомендуется на льду оставлять слой снега около 10 см (если он рыхлый) и около 5 см (если слежавшийся). При отсутствии снега на льду можно заблаговременно посыпать трассу песком, шлаком, а также надеть на ведущие колеса автомобиля мелкозвенчатые цепи противоскольжения.
Техника движения по льду. Съезжать на лед нужно плавно и двигаться только по заранее выбранному направлению на промежуточных передачах при средних оборотах коленчатого вала двигателя.
Движение по льду производится с обеими открытыми дверцами кабины. Людей высаживают из кузова автомобиля и кабины и они пешим порядком переправляются на противоположный берег. По льду следует двигаться без резких поворотов, торможений, переключения передач и даже кратковременных остановок автомобиля. Водителя не должен пугать треск льда или выступающая из-под него вода. В случае появления на льду трещин шириной до 3 см и длиной до 70 см, а также сильного прогиба во время движения, необходимо плавно увеличить скорость и выехать из опасной зоны.
Не рекомендуется преодолевать ледяную переправу на автомобиле весной, при начавшемся разрушении льда, а также осенью, когда он не прочен.
При переправе по льду автоколонны устанавливается очередность движения и дистанция между автомобилями, которая должна быть не менее 30-40 м. Движение автомобилей по льду допускается только в одном направлении и в один ряд. Объезд остановившегося на льду автомобиля запрещен.
Переправа по льду во встречном направлении допускается на расстоянии не ближе 70-100 м от основной.
По непрочному льду рекомендуется переправляться так: взять буксирный трос, закрепить его одним концом за крюк движущегося автомобиля, а другим – за крюк автомобиля, стоящего на берегу.
Контрольную проверку прочности льда производить нужно и в том случае, если водителю придется двигаться уже по использованной ранее ледяной переправе.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
ммм можно... очень хочецо покатаца... к выходным -10 снег :cool:
начинаю тему?...
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
все мысли были изложены.... разведка, покатацо...
остальное детали =)
традиционно в субботу или воскр... я за воскр )
потому что субботу все таки хочется провести с семьей
Subarenok
22
subarenok.ru
Ребята к выходным -15 и снег!!! Так что все на покатушки на чулпановский пруд! Я за субботу, как в прошлый раз.
A.R.G.
11 Апр 2007
5,218
671
www.ar-group.ru
остальное детали =)
Мне все равно в какой день, но в субботу больше людей может быть, о вообще надо опрос сделать.
Предлагаю в четверг на разведку съездить. :D
Мих@ська
1 Фев 2008
20
Я бы тоже поехал
Суббота, воскресенье какая разница, лишь бы погода была и народ собрался :-? Я бы тоже поехал, только для меня все зависит от FREDp38.
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Re: Я бы тоже поехал
Гы! Какой ты зависимый.... :mrgreen:
Yascher
27 Июн 2007
170
Smotrovaya TEAM
Ну вобщем вы там объединяйтесь поскорее, я так понимаю всё нацелено на субботу...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
11.02 Эх! Блин! Я к теще на блины обещался :mad:
12.02 хотя может и приеду...
stryker
19 Июн 2007
3,542
90
где-то в интернетах
Я за субботу. я уже разжился новым секундомером :) теперь у меня их два и оба на телефонах :).
ЗЫ 2ARG - разведка в четверг - блин, заманчиво, но похоже со временем будет ахтунг. буду думать... Хотя потом можно махнуть в Нагатино - я ХОЧУ отснять трассу на камеру. Причем ночью :)
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
мелкие замечания
вчера был на пруду в армазово - крутил огонь. Хорошо, что не сунулся на лед... раздолбали там его... трешины.... пешком прыгаешь на нем - в 10 метрах хлюпает... я не разглядел, но по-моему там есть место где лед пластом выходит наружу - т.е. кто-то слегка провалился =)
в чулпаново надо смотреть - там во первых на машинах не ездили, по этому есть крупный шанс, что если подморозит - то лед будет целый.
в четверг я смогу тока вечером. после 4-5
