Всё о ТО
lesnik33
20 Дек 2018
270
32
Уважаемые форумчане подскажите - какую и сколько (для полной замены) тормозную жидкость взять для Форестера 5? Если есть возможность то и номер жидкости.
4,353
438
1 литра достаточно. Если прям совсем хочешь с запасом то 1,5.
105835 Motul (1L)
102718 Motul (0,5L)
740149R Mobil (0,5L)
Реакции: lesnik33
SubUlter
9 Янв 2019
51
Подскажите пожалуйста, рекомендация промыть дроссельную заслонку на ТО 30 тыс. Это развод или необходимость у субар? На хонде 200 тыс. еще ни разу не мыл, заправки одни и теже.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
мою где то каждые 30 тыс как раз таки. Говнецо собирается все же на ней.
Реакции: SubUlter
mvp78
22 Авг 2010
544
64
"зависит от". Если машина ведет себя адекватно, не глохнет, нет "провалов" - можно лишний раз не лезть.
Необходимость промывки в Плеяде к примеру определяют по диагностике - там какой-то параметр - предел в %.
Но грязи реально там много бывает - однажды сам процедуру делал - сажи дофигища было на пробеге тыщ в 50 (машина глохла).
Реакции: SubUlter
SubUlter
9 Янв 2019
51
у меня симптомов нет никаких
Я тоже ничего не замечаю. Какие могут быть симптомы?
"Результаты диагностического считывания параметров работы двигателя показывают образование избыточного нагара на дроссельной заслонке. Рекомендация: очистка дроссельной заслонки."
mvp78
22 Авг 2010
544
64
У меня это выражалось тем, что периодически глох самопроизвольно мотор, чаще при троганьи назад, пару раз на ходу :-(
Реакции: SubUlter
mvp78
22 Авг 2010
544
64
но потом менял бессимптомно, по рекомендации плеяды.
Цена вопроса была 1000р если не ошибаюсь.
SubUlter
9 Янв 2019
51
У дилера промывка конечно подороже. Вообще немного в шоке от дилерских цен у субар. Прямо как авто-цыгане: начальные 20 тыр за ТО превращаются в 45.
На хонде 10 лет ездил к дилеру на ТО и ничего не напрягало.
Ivlev
11 Май 2016
2,513
222
у меня это всегда небольшая дрожь на холостых
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
как кулер снимаю, так дроссель сам чищу, нагар есть почти всегда, что там на хонде было на 200к пробега интересно посмотреть, мыть дроссель это нормально
amushkaev
7 Апр 2021
Привет, форумчане!
Подскажите, кто-нибудь ставил масляный фильтр Mahle OC 1177 (аналог 160-го оригинального фильтра) на SJ Turbo?
Если есть такие, то поделитесь отзывами.
Смущает только разница в давлении открытия обратного клапана:
-1,3 бар у Mahle OC 1177;
-1,6 бар у оригинального 160-го фильтра.
Jack92
22 Мар 2016
1,797
167
Москва,ЮВАО
Такая же хрень! Два раза в год,при среднем пробеге 12-13 тыс в год.И всегда грязный!)
Реакции: amushkaev
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,912
474
Добрый день!
Прошу подсказать.
Аутбек 2016г, что нужно делать по ТО? Светлый салон. Хочу на юге Москвы, привести его в идеальное состояние(детейлинг).
Что можете сказать?
stary kot
28 Ноя 2021
934
120
Добрый день!
Прошу подсказать.
Работы ТО зависят от пробега. Можете воспользоваться калькулятором ТО на сайте техцентра Плеяда и узнаете, какие работы нужно делать.
stary kot
28 Ноя 2021
934
120
Реакции: AlexLamp
