4,353
438
Думаю это ДХО совмещенные с поворотом.
Я такие ставил: https://hiperlights.ru/
https://www.drive2.ru/o/HiPerLights/
На сг5 еще ставил, на sh9 пока руки не дошли поставить, но очень хочу.
Оно и понятно что совмещенные ) Хочется узнать какие именно, сколько уже служат )
Какие ставил? Там много разных...
Al Exus
30 Июл 2009
293
this.Universe.Earth.Irkutsk
Я ставил довольно давно, еще одни из первых поколений, на 7Вт если правильно помню. Сейчас бы брал самые мощные :)
Качество выше всяких похвал, до сих пор работают на той же машине у нового хозяина. Так же приятель брал уже два комплекта, оба работают.
4,353
438
Если так то хорошо ) Посмотрел, есть 12 Ватт и кратковременно 24 Ватт ))
Одно не радует, сложная установка, ничего не понял... Придется ехать на установку.
Гарантия 30000 часов, серьезно. Они сделаны цельным радиатором а не как китайские лампы с рыбьим хвостом.
Вообщем дельные ДХО )
m0p3e
7 Май 2013
132
14
В апреле, на третьем году жизни одна лампа hiperlights погасла. Починили по гарантии. Вылетел какой-то из чипов. Предложили и во второй поменять на всякий случай. Согласился.
Работают дальше.
Реакции: Vlad Moskovsky
4,353
438
Работают дальше.
Где устанавливал?
Al Exus
30 Июл 2009
293
Сейчас даже проще с установкой, контроллер стал умнее и сам видит когда машина завелась (если я правильно помню из разговора с Сергеем). Мой экземпляр что я ставил на прошлую машину, я сам цеплял так, чтобы включался в нужное время.
Вообщем если не лень скинуть бампер, чтобы получить доступ к крепежу фар, то можно и самому. Но если есть сомнения, то да, у любых ребят кто набил руку скидывать бампер, можно поставить, там все просто.
Реакции: Turbo3BEPb
4,353
438
Раз умнее, значит проводов меньше нужно подключать, можно тогда и самому на досуге поковыряться )
4,353
438
На тот момент у них в партнерах Fat Tony числился. fat-tony.ru
Сейчас вроде они уже не партнеры.
После ремонта ставил на место уже сам. Скидываем бампер. Откручиваем фары.
Снять бампер и фары 10 минутное дело )
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,076
528
Белокаменная
Думаю это ДХО, совмещённые с поворотом.
Так и есть, они самые. Crossfire MAX.
Vlad Moskovsky, Что за огни в поворотниках? Не прочь такими обзавестись если служат долго )
Ссылка чуть выше. Гарантия 3 года ☝��
Ставить несложно.
Самое приятное - красиво уложить проводку.
К диодам идёт фирменный 5-контактный разъём.
Распиновка несложно гуглится, ну или могу скинуть в почту.
Рекомендую, вещь крайне полезная, в левом ряду самостоятельно уступать стали гораздо чаще.
Плюс поворотник в фаре стал очень ярким, всем видно издалека.
Реакции: Turbo3BEPb
Odium
5 Янв 2014
Товарищи, подскажите, кому не сложно.
S-edition, 255 мотор, полный сток, пробег 85 т. км. Планирую менять ГРМ и все сопутствующее на 90. Вот хочу уже начать закупаться запчастями, но не знаю чем именно. Просто оригинал все закупить по каталогу или заменители, или есть какие то усиленные комплекты, тот же самый масло насос какой предпочтительно и прочее. Подскажите что именно лучше поставить, если не сложно с артиклями. Ещё думаю может сразу стоит ещё, что поменять помимо комплекта ГРМ? В общем посоветуйте, если не сложно, люди добрые, за конкретику буду отдельно благодарен. Просто я перфекционист и люблю когда у меня все оки, с запасом и заранее, как говорится лучше перебдеть....
4,353
438
Ремень лучше оригинал 240. Ролики и натяжитель можно Koyo и NSK в оригинале они и идут. Главное подделку не купить. Маслонасос? На 90 тыщах? Хозяин барин как говорится...
Можно еще прокладки клапанных крышек и колодцев поменять. Помпу посмотреть, на предмет течи и люфта. Да и все.
Реакции: Odium и baev77
baev77
22 Окт 2012
2,159
241
Самара
Turbo3BEPb, как обычно - коротко и ёмко!)) +1
Маслонасос - минимум посадить болты задней крышки на аэробный герметик, ну и проверить зазоры в нем, раз крышку снимать)
4,353
438
Ну а как ещё? )) А то взяли моду на каждом ТО моторы менять )
baev77
22 Окт 2012
2,159
241
Самара
Ага)), еще накину:
- сальники распредвалов и колена
- натяжной можно INA
- если помпа дребездеть начала - то AISIN)
Реакции: Odium и Turbo3BEPb
Odium
5 Янв 2014
Ого! Спасибо за отзывчивость! Все таки субаристы самые дружные автолюбители! А термостат?
4,353
438
Термостат не дорогой, для профилактики можно и заменить. И крышки бачка и радиатора заодно, если не менялись.
Toxa
15 Мар 2008
403
СПб/Мск
Как официально то, цель вопроса :)) Интересуюсь статистикой.
Ибо даже у меня - автомат успешно дриснул, в щепки, на 82к пробега
