Спортивные Брызговики на Subaru Forester SF/SG/SH (1998-2012)
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Альтернатива брызговикам от известного американского производителя.
Цвет: черный.
Материал: пластик. Диапазон рабочих температур от – 50С° до +50С°. Не трескается, не ломается на морозе. Полоса материала после нескольких дней в морозильной камере была завязана в узел без всяких последствий.
Толщина:
2мм \ 3мм\ 4мм
2 мм – гибкие. Вариант наиболее спортивный, приближенный к раллийным, дакаровским брызговикам. Легко гнуться, подходят для зимних покатушек, грунта. Нижняя часть брызговика со временем может слегка загибаться назад.
3 мм – средней жесткости. Промежуточный вариант, подходит как для грунта, так и для асфальта.
4 мм – упругие. Достаточно жесткие брызговики, предполагают быструю езду по асфальту.
Установка занимает один час и не требует подъемника, достаточно стандартного домкрата. Впрочем, безусловно, на подъемнике будет проще и быстрее. Для более простой установки заднего брызговика необходимо снять заднее колесо.
Обращаю ваше внимание, что брызговики разработаны для СТАНДАРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, и наличие разного рода обвесов, альтернативных порогов, и проч. может повлечь за собой необходимость доработки и подгонки брызговиков.
Оплата для москвичей при встрече, для регионов на карточку Сбербанка. После получения денег заказ отправляется Почтой России первым классом, заказчик получает номер трекинга. Стоимость: 250 – 450 рублей в зависимости от места назначения.
Цены для Московского Форестер Клуба специальные.
Брызговики на Subaru Forester II SG (2002 - 2008)
В комплект входят:
- 4 брызговика
- саморезы
- шайбы
- проставки под задние брызговики
- клипсы
Цена:
Стандарт SG 2мм - 1650 рублей
Стандарт SG 3мм - 1800 рублей
Стандарт SG 4мм - 1950 рублей
УВЕЛИЧЕНЫЕ Брызговики на Subaru Forester II SG (2002 - 2008) (ПОД ЗАКАЗ!)
По просьбам трудящихся разработан вариант увеличенных брызговиков.
В комплекте:
- 4 брызговика
- крепления
- саморезы
- шайбы
Эти брызговики длиннее оригинала на 7 см передние и на 9 см задние.
На SG рестайл встают болт-он на штатные места. На дорестайл НАДО СВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЕ В ЗАДНЕМ БАМПЕРЕ, либо наживую сажать на саморез.
В комплекте:
- 4 брызговика
- крепления
- саморезы
- шайбы
Цена:
Увеличенные SG 2мм - 1950 рублей (ПОД ЗАКАЗ!)
Увеличенные SG 3мм - 2150 рублей (ПОД ЗАКАЗ!)
Увеличенные SG 4мм - 2300 рублей (ПОД ЗАКАЗ!)
Брызговики на Forester III SH (2008-2011)
СНЯТЫ С ПРОИЗВОДСТВА, В НАЛИЧИИ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО КОМПЛЕКТОВ
В комплект входят:
- 4 брызговика
- саморезы
- шайбы
- проставки
- клипсы
Цена:
Стандарт SH 2мм - 1750 рублей
Стандарт SH 3мм - 1850 рублей
Стандарт SH 4мм - 2000 рублей
Видео:
http://youtu.be/PnWzgoF9wsU
Видео от Sarychа
http://youtu.be/LInuuTHldio
Брызговики на форестер SH 2008-2012 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!
При проектировании учтен опыт американских коллег и критика уважаемых соклубников.
Изменения конструкции, по сравнению с первым поколением:
- уменьшена длинна свеса брызговиков, для более комфортного использования в городских условиях
- задние брызговики увеличены вверх на 11 см, для уменьшения загрязнения заднего стекла
- Появилась возможность регулирования бокового выноса брызговиков
Толщина брызговиков 3 мм или 4 мм.
Цены для клуба конца Февраля:
Брызговики на форестер SH НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 3мм - 2000 рублей
Брызговики на форестер SH НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 4мм - 2200 рублей
Брызговики на Forester I SF (1998-2002)
В силу конструктивных особенностей только 3мм или 4мм
В комплект входят:
- 4 брызговика
- саморезы
- шайбы
- проставки
- клипсы
Цена:
Стандарт SF 3мм - 1800 рублей
Стандарт SF 4мм - 1950 рублей
ВИДЕО:
http://youtu.be/S6R2yBJRq3M
Dimedrol
16 Авг 2010
233
Ярославль
Re: Брызговики
ХОЧУ НЕ МОГУ!)Красные мне!:pooh_door: а где фото задних? мне так сравнить как на SF подойдут, перед вроде тоже самое...
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Re: Брызговики
Петр85, выиграл.
Встретится можно либо завтра днем, либо на следующей неделе.
Dimedrol,
Предлагаю встретится на следующей неделе, примерить черные, и если чудесным образом они подойдут, будем думать про красные.
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Re: Брызговики
Dimedrol,
На следующей неделе буду на сервисе,там бывает вроде твой кузов. Если получится - прикину.
xaos
21 Мар 2011
1,692
856
Бутово
Re: Брызговики
а где в Москве можно посмотреть на них, пощупать потрогать...?
Буду брать черные
Федька
18 Авг 2009
284
СВАО
Re: Брызговики
можно фото автомобиля с брызговиками с разных сторон сделать?
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Re: Брызговики
xaos,
Трогать щупать и смотреть можно будет на следующей недели, ориентировочно Запад. О месте и времени предлагаю договариваться в личке.
Реакции: rays
molotok@
26 Апр 2011
Re: Брызговики
Подскажите, на SF5 подойдут???
Добавлено через 43 минуты 2 секунды
На том сайте на SF тоже предлагаются!!!
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
ХОЧУ ТАКИЕ НА SF5!!!! :grin:
Petryxa
8 Окт 2009
1,014
Re: Брызговики
Вот собственно фото:idea:
-Брызговиками доволен.
-Встали как нужно, задние колеса надо снимать.
-Дополнительно болт в передние крепы не вкручивал, вроде и так неплохо держится на штатных местах.
-За такую цену вполне приличный девайс!
Boor - РЕСПЕКТ!
boor
8 Дек 2010
875
67
Moscow
sportflap.ru
Re: Брызговики
Ha6o,
Если вы обладаете очень тонкими гибкими и в тоже время сильными руками, а также короткой крестовой отверткой - можете и не снимать колесо.
Но мне кажется, что дольше провозитесь, и больше испачкаетесь.
