Не работает омыватель фар
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,037
464
Свиблово
nlstar.com
У самого такая же беда?
...нет. А вдруг случится. Машин такой же
Добавлено через 15 минут 7 секунд
Ну, в общем, резюме по данному вопросу от манагера из Майора:
- все расставит на свои места только диагностика проблемы
- если обнаружится, что движок выведен из строя неправильными действиями владельца (все что идет в разрез правилам эксплуатации в мануале), то возьмут бабки
- если окажется производственный брак, то заменят по гарантии. И скорее всего это будет так, но чем черт не шутит...
KAMAZ4310
3 Сен 2017
22
где-то в Германии
Народ проблема похожа,но есть нюанс.Форик - дизель, рестайлинг 11го года,от рычага не работает обмыв стёкол,а от кнопки в торце работает.Машину загонял на профилактику,всё работало,забираю,они мне -обмыв не работает.Чудеса.Речь об обмыве лобового стекла.Кто подскажет,что может быть?
4,353
438
Непонятно что за рычаг и что за кнопка?
Насос сломался, трубки слетели, форсунки забились, ну и может воды нет? )
374
Вот у меня бы сам отключился этот омыватель фар.
Радоваться надо, а не чинить !
Зимой от него одни неприятности и омывайку жрет............
Вот уже 4 года руки никак не дойдут отключить его............
По мне так - забыть про него, а форсунки-лючки к бамперу намертво приклеить, чтобы случайно не потерялись.
Добавлено через 7 минут 21 секунду
Если у тебя машин 2013 года, то она же еще на гарантии.
У меня тоже 13 года !
Она, что еще на гарантии ?:jaza::forester_forever: Глаза открыли !
Сколько же гарантия на форь 2013 ? А то я свой уже давно за деньги чиню....
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Неужели омыватели после SG рестайла на форях опять стали дно? Для сравнения, на моём кузове они очень даже справляются со своей работой. Более того, когда ночь, около нуля и снег, хочется иметь отдельную кнопку для их включения, чтобы пользоваться ими, не поливая при этом лобовое: с лобового снег успешно смахивают дворники, а вот залепленные фары не светят ва-а-аще.
4,353
438
И когда в снегопад реагентов нальют, фары моментально покрываются грязью, итог- света нет, и начинают слепить (ксенон) именно по этой причине омыватель должен быть установлен. А что бы расход воды меньше был можно ездить с ДХО или туманками днем.
Отдельной кнопки не хватает да...
Евгений Я
21 Мар 2012
237
27
Или не жать как проклятый на кнопку. В руководстве же написано, что если не более одной секунды, то омыватели фар не срабатывают. Или выключать на момент обильных омываний стекла ближний свет.
Имею SH. Моторчик омывателя фар, по причине высокой стоимости, ремонтировал два раза. Пока работает. Там ломаться то особо нечему, кроме окисления одного контакта. Все внутренности в идеале до сих пор, а вот ножка плюсовая сгнила в труху. Сделал минидрелью отверстие насквозь в зоне контака и закрутил маленький саморез. К саморезу всеми правдами и неправдами припаял провод от разъема, замазал все клеем (клеевым пистолетом). Летом будет год как усе путем. По опыту, без омывателя, в срыую погоду, особенно слякоть, точно хуже.
KAMAZ4310
3 Сен 2017
22
где-то в Германии
Парни всё.Разобрался.Никакой поломки нет.Это на сервисе лоханулись.На Субару обмыв фар и лобового кнопкой в торце рычага управления.А они за сам рычаг включения дворников тянули.А там просто разовое включение.Конфуз.А так всё работает тип-топ.Всем удачи!Ни гвоздя,ни жезла!
Karasik 1982
4 Авг 2021
12
Добрый день. Чтоб не плодить темы опишу свою проблему здесь, так как ситуация схожа. Форь сг5 рест, 2006 г.
1. Не омывает стекло 5 двери.
2. Льет жидкость на лобовое стекло только с кнопки, которая находится посредине рычага управления дворниками.
3. Не поливает фары.
Предохранитель №15 проверил, целый.
Подскажите дальнейший алгоритм проверки узлов.
Заранее спасибо.
Azazello
25 Июн 2008
5,360
641
А какой тут алгоритм? Проверяйте моторы, их три штуки, перед, зад и фары.
Karasik 1982
4 Авг 2021
12
Спасибо. По моторам понял. Проверю обязательно. Тогда почему с кнопки воду поливает на лобовое стекло, а когда рычаг вверх поднимаешь не льёт. Разные моторы за эти функции отвечают?
4,353
438
Какая модель?
Если SG так там только при нажатии на кнопку омывайка работает. Больше никакими положениями рычага непольётся.
Омыватель заднего стекла включается отдельной «вертушкой» вниз как включения фар например.
Омыватель фар работает только при включённом свете ближних фар и при долгом нажатии на кнопку омывайки ветрового стекла.
Karasik 1982
4 Авг 2021
12
Заранее спасибо.
Спасибо форум, помогли. Далее по порядку.
1. Моторчик проверил, жужит. Далее по магистрали, вскрыл уплотнительную резинку(кузов/багажник) опачки, обрыв. Цена ремонта 10 рублей, но надо ставить клапан, слишком долго мотором крутить приходится чтоб полилась на стекло.
2. Разобрался.
3. Включаем ближний свет, держу долго кнопку и ..... Все работает. только льется все на асфальт. Где то порыв в районе бачка омывателя. будем снимать бампер смотреть. тем более надо до ПТФ добраться. Мелко ремонт продолжается.
Андрей СПб
15 Апр 2019
Только сегодня с этим веселился.Слева в салоне блок предохранителей,к нему СПРАВА примыкает колодка с якобы запасными,по факту это рабочие цепи,так вот второй или третий снизу в этом столбце на 15 А и есть пред на омыватель насоса лобового стекла. (Форь SJ 2014 г. атмо)
