Звук в трансмиссии
Sanek1
8 Фев 2016
Товарищи субаристы, поделитесь опытом или идеями по следующей проблеме. Турбофорь SG9 европеец, автомат TV. При движении под нагрузкой слышен резкий, но не громкий, похожий на циркулярку звук. Звук зависит только от скорости движения и слышен только когда присутствует нагрузка (разгон, движение в гору, при равномерном движении слышен слабее, при сбросе газа или движении под гору не слышен совсем. По поведению автомобиля никаких нареканий нет, все работает исправно, но звук настораживает, хочется выявить и устранить.
Sanek1
8 Фев 2016
в переднем редукторе масло чистое, стружки, продуктов износа не обнаружил, да и звук странный, ни гул, ни вой, а будто циркулярка пилит.
Реакции: Борисович
30 RUS
15 Ноя 2011
531
17
Астрахань
Что то подобное наблюдал ( как будто металлические шарики перекатываются) при трогании и медленной езде(под нагрузкой) на 2 ой передачи, через пол года сдохла виска , заменил виску на новую, все звуки исчезли (коробка 5 МТ). Если не ошибаюсь ,то на автомате TV тоже виска имеется.
Sanek1
8 Фев 2016
Была мысль поднять послушать, но, думаю, толку не будет, без нагрузки-то звука нет.
