Звон в салоне
Доброго времени суток.
Появилась проблема: дребезжащий металлический звук спереди справа (на слух). Звук слышен со скорости 40 км/ч и выше. Звенит в такт движению: с ростом скорости увеличивается, под сброс газа пропадает, но изредка нет. Усиливается при торможении, как-будто диск трёт о кожух. Грешил на тормоза. Вчера поменял колодки, поставил новые, поменял местами диски, прочистил кожухи. Звук не пропал, есть ощущение, что усилился.
Читал тему: http://forester.club/showthread.php?t=20104 , симптомы похожи. Снимал подкрылки - ничего нет.
"Потерянных" гаек/ключей нет (если только само не отвинтилось)
Товарищи, помогите, мозг уже болит, езжу, как в старом "ТАЗу", со скрипами. Стыдно!
Dieselek
4 Мар 2011
ЯНАО
У меня тоже какой то гул появляется в районе 40 км в час. Но со скоростью становится тише. Пока что это выяснить не удалось
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Я тут недавно установил причину своего незадолго до того появившегося и мучившего меня пару дней "барабашки" - незафиксированный в свою пластиковую скобу упор капота. :)
Плин... "спереди справа" до фига чего дребезжать может. Там и "газельный" бардачок, и "перчаточный отдел".
Отремонтировал, поменяли две крестовины в одной специализированной конторе. Вышло дешевле, чем у многоуважаемой Плеяды. Гарантия полгода без ограничения пробега.
ШУМ ПРОПАЛ. Звон, треск, скрежет - в салоне тихо.
(телефончик конторы подскажу)
14,468
1,269
Скинь пжласта в личку координаты конторки )
