Значение пикового наддува. Европеец, 2 литра
Father
22 Июн 2007
19
Нигде не могу найти информацию по значению наддува у 2-х литрового форика европейца.
Подскажите, у кого какое и может кто знает, какое должно быть?
У меня буст-контроллер на замерах пикового выдает 0.6
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Ответ: Значение пикового наддува. Европеец, 2 литра
0.7 в пике до 0.9
у меня тоже до 0.6 в пиках - вчера снимал турбину - масло во впускном воздужном патрубке и интеркуллере, осевой люфт почти не ощущается, радиальный - ровно от стенки до стенки =). вращается ровно, без закусываний. Все лопатки целы, горячие почти без нагара.... Делай выводы =)
з.ы. пробег 200 000 без турботаймера.
з.з.ы в перспективе куплю турбину... ни у кого не завалялась лишняя vf30-34? ;)
Father
22 Июн 2007
19
Прикол-то в том, что и у моего знакомого также дует 0.6
Откуда берется значение 0.9?
Может европейцы по определению дуют не больше 0.6?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
0,7 номинальное давление наддува
пиковое может достигать до 0,9
речь идет о европейских турбофорестерах
снижение и номинального и пикового давления на заранее исправной турбине может быть связано со многими факторами, одним из которых является жаркая погода и, соответственно ухудшением охлаждения впускного воздуха.
Father
22 Июн 2007
19
Спасибо.
А день так хорошо начинался...
Father
22 Июн 2007
19
нет, такого у меня не наблюдается (тьфу-тьфу-тьфу), масло не кушаем совсем, турбинка приятно шелестит и посвистывает, пассажиры периодически бьются затылками о подголовник, вобщем все в порядке, но вот - 0.6
Где искать? С чего начать?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
С проверки эффективности работы интеркулера. И настройки/подключении бустконтроллера. Далее - свечи/фильтра и давление бензонасоса. И уже потом - турбина.
Father
22 Июн 2007
19
Бензонасос качает исправно, давление мерял не так давно, все в норме.
Свечи свежие, фильтры тоже.
Буст ставили до меня, специалиста в Питере по настройке буста найти пока не могу, поэтому он на последок.
Самостоятельно продиагностировать турбину не сложно, на сколько я понимаю. Это проверить люфты крыльчаток?
А вот у интеркулера частично замяты соты. Ковыряться отверкой и распремлять или менять?
Спасибо!
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
______
Да, причем не только поперечный, но и продольный
Ну и масло в трубках интеркулера.
________
Распрямлять, если замяты не сильно и их не очень большое к-во. И еще - банальная грязь внутри. Идеально его промыть или продуть (аккуратно давление!) сжатым воздухом.
Father
22 Июн 2007
19
Знаю, что есть масло в нижнем патрубке интеркулера. Стенки патрубка в масле, но оно там не плещется, т.е. его не много.
Что это означает? Разве наличие масла в патрубках связано с состоянием турбины? Каким образом?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Если нет явных капель (масляный туман на стенках), то все ОК
Конечно связано. Турбина "гонит" масло через себя, находясь в состоянии износа
Father
22 Июн 2007
19
Гонит через уплотнители/сальники?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
Еслиб там были сальники, то они сгорели бы :)
Ни каких сальников/уплотнителей в турбине нет.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Б....
Самостоятельно продиагностировать турбину не сложно, на сколько я понимаю. Это проверить люфты крыльчаток?...
ога, тока чтоб до них добратся, желательно турбинку снять :idea:
Father
22 Июн 2007
19
Так а через что гонит? Подшипник? Втулки?
Father
22 Июн 2007
19
спасибо!
